Lichtplanung Deckenspots EG & OG
5,00 Stern(e) 4 Votes
mambo1988
wir sind für das EG etwas weiter gekommen. Noch einmal vielen Dank für die Anmerkungen!
Wir haben uns gegen einige Spots entschieden und möchten nun im Wohnzimmer auf normale Deckenauslässe setzen. Hier sollen jeweils kleine Lampen schräg die Wand anstrahlen. Diese sollen bei Bedarf stark runter gedimmt werden können.
Was haltet ihr von der Idee?
Im Küchenblock wird es nun auch ein muldenlüfter und 3 Hängelampen. Unter den Hängeschränken an der Wand gibt es eine zusätzliche LED-Beleuchtung.
Über den esstisch gibt es auch eine oder mehrere Hängelampen.
Die Auswahl der genauen Leuchtmittel müssen wir dann noch machen. Hier warten wir, bis die Geschäfte wieder geöffnet haben.
Was meint ihr? Gibt es noch weitere Anmerkungen?
Orange = Deckenauslässe; Rot = Spots
Geplant 6 Schaltkreise
Vielen Dank!
hampshire
Eigene Erfahrung: Exzellentes Licht und maximala Variabilität in der Konfiguration von Leuchtkraft, Lichtfarbe und Abstrahlwinkel bieten Ansorg Strahler, die üblicherweise im Ladenbau eingesetzt werden. Die Einbaumasse sind recht individuell und müssen in der Planung berücksichtigt werden, rechne mit 10 Wochen Lieferzeit und gehobenen aber nicht luxusorientierten Preisen. Sehr positiv überrascht haben mich die Luxvenum Leuchten mit tollem Licht zu gutem Preis, wenngleich nicht billig. Was der Elektriker uns mitbrachte ist leider ziemlicher Schrott, hat PWM beim Dimmen (flackern) und eine lästige Einschaltverzögerung. Entweder der bekommt das noch hin oder ich tausche selbst die je 9 Spots gegen Luxvenum in den Kinderapartments aus.
Alessandro
willst du die Spots im Flur mittels Bewegungsmelder ansteuern oder konventionell mit Schalter?
Climbee
Climbee
Ich würde mir Spot 3 und 4 im Gang sparen und mir dafür lieber eine schöne Treppenbeleuchtung gönnen (beleuchteter Handlauf, Spots in der Wand den Treppenverlauf hoch oder beleuchtete Treppenabsätze etc.)
AMNE3IA
AMNE3IA
Wenn es normale Spots mit einem Abstrahlwinkel von 36-40° werden, dann sind nur 2 Spots für den Flurbereich zu wenig. Auch wenn man die verteilt. Von der Haustür bis zur Wohnzimmerwand sind ca. 5,5m. Gehe mal davon dass da auf jeden Fall Flur- und Wohnzimmerschalter sitzen werden.
@mambo1988
Mir persönlich fehlt zusätzlich noch die Grundbeleuchtung fürs Wohnzimmer.
AMNE3IA
AMNE3IA
So würde es ungefähr aussehen.
Habe deine Planung simuliert.
Nur im Essbereich sind 2 Leuchten.
Deckenhöhe-2,7m
Die Werte in Lux gemessen bei 80cm Höhe.
Alle Lampen sind an.
Deswegen sagte ich dass mir im Wohnzimmerbereich eine Grundbeleuchtung fehlt.
Wenn die Wände nicht weiss werden sondern eher dunkel, dann wird noch weniger Licht über die Wand
reflektiert.
-Deckenleuchten Wohn- und Esszimmer auf die Wand gerichtet. 500Lm und 50° Abstrahlwinkel.
- 2 Esstischleuchten in 65cm Abstand zum Tisch. Pro Leuchte 190Lm und Abstrahlwinkel ca 120°
Esstischoberfläche=ca.250Lux
-3 Leuchten über der Arbeitstischplatte mit 1,2m Abstand über der Arbeitsplatte. Pro Leuchte ca.450Lm und 33° Abstrahlwinkel
-Flur- undKüchenspots. Pro Spot ca.500Lm und 40° Abstrahlwinkel.
Es werden bestimmte Beleuchtungsstärken in Lux empfohlen.
Man kann sich ungefähr danach richten.
Viel wichtiger ist das passende Licht am richtigen Platz.
Da gibts zig Möglichkeiten. Unterschiedlieche Abstrahlwinkel, Lichtfarben,Leuchtkraft wie schon Hampshire geschrieben hat. Direktes Licht, Indirektes Licht Direkt/Indirektes Licht.
Gerichtetes Licht für Deko. Diffuse Grundbeleuchtung usw.
Deswegen macht es schon Sinn Beleuchtung in mehrere Gruppen aufzuteilen.
Eine optimale Beleuchtung zu schaffen ist leider nicht so einfach.
Ich hoffe dass du aber jetzt ein Bild hast wie es aussehen könnte
Bin auch aktuell dabei mich in Dialux einzuarbeiten und meine E-Planung zu simulieren.
Für alle, die ihre Beleuchtung planen ist Dialux das richtige Programm.
Man muss natürlich dazu Zeit und Lust haben
Gruß
AMNE3IA
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4896 Themen mit insgesamt 97835 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtplanung Deckenspots EG & OG
1Lichtplanung - Mischung aus Spots, Leisten und Lampen 13
2Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
3Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
4Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
5Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
6Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
7Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
8Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
9Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
10Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
117,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
12Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
13Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
14Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
15Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
16Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
17Lüftung über Wand- oder Deckenauslässe? 10
183. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
19Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
