Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
rick2018
rick2018
@Golfi90 welches Bild meinst du? Das von heute oder gestern? Das von gestern war das Schlafzimmer.
@Bookstar Welche Rohre meinst du? die am Boden? Das sind die Kupferrohre der Fußbodenheizung. Der Abstand täuscht ein wenig auf Grund des Weitwinkels. Aber der Abstand ist tatsächlich größer als normal. Dies liegt an unserem Fußboden. Wir haben/bekommen keinen Estrich sondern Gußasphalt bzw. Bituterrazzo.
d.h nächste Woche kommt eine dünne Lage Gußasphalt um die Leitungen fest am Boden zu verkleben (somit ist sichergestellt dass man auch auf den großen Flächen nicht durchdrücken sieht). Danach eine weitere dünne Schicht mit Beimischung. Ganz am Ende werden ca. 3mm abgeschliffen.
Somit liegt die Fußbodenheizung sehr flach gleich im Endbelag und die thermischen Eigenschaften vom Asphalt sind besser. Daher größere Abstände.
Auf der gesamten Fläche gibt es keine sichtbaren Fugen, ist wasserdicht, Fußwarm, federt etwas, sehr widerstandsfähig ... Die Oberfläche kann auf verschiedene Glanzgrade oder Rutchklassen geschliffen werden. Wir werden den Belag auch in der Dusche haben. Nach einer Nacht ist der Belag abgekühlt und sofort voll belastungsfähig. Kein Durchheizen bzw. Trocknen notwendig. Es kommt auch keine zusätzliche Feuchtigkeit ins Haus.
Dadurch dass der Belag mit über 200°C eingebracht wird muss einfach alles darauf angepasst werden. Kunststoff würde einfach schmelzen. Ist auch einer der Gründe warum die Scheiben noch nicht eingesetzt wurden.
Wo die Fußbodenheizung ausgespart ist kommt der Küchenblock hin.
Hier mal ein Beispielbild (der Boden ist aber verratzt und nicht gepflegt ) Das war bei unserem Lieferanten.
Auf Google findest du weitere Beispiele unter Bituterrazzo.
Das Aussehen kann über die Beimischung (Korngröße, Farbe usw.) beeinflusst werden. Die Grundfarbe ist immer schwarz.
rick2018
rick2018
Die Rohre an der Decke sind von der Lüftung. Über dieses System wurde ja schon einiges geschrieben bzw. philosophiert. Unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist stark überdimensioniert (teilweise 10-fach) im Vergleich zur normalen DIN-Auslegung.
Auch haben wir fast keine überströmten Bereiche sondern separate Zu- / und Abluft. So können wir verschiedene Luftwechselraten in verschiedenen Bereichen realisieren. Nur mit großen Luftwechselraten kann man sinnvoll kühlen. Wir haben ein zentrales Klimaaggregat welches auch als Wärmepumpe fungieren kann. Zusätzlich gibt es auch noch einen Kältepuffer. Theoretisch könnten wir auch damit etwas erwärmen.
Ist aber nicht notwendig da wir eine große Gastherme haben. Diese übersteigt den Heizbedarf des Hauses um Faktor 2-3. Diese Peakleistung wird benötigt falls wir mal den Pool heizen wollen.
Die Rohre an der Wand sind Zu- und Abwasser für Eisschrank, Spülmaschine, Dampfgarer, Kaffeemaschine.
seth0487
seth0487
Immer wieder spannend deine Berichte. Alles sehr gut durchdacht und weit weg vom Mainstream. Gefällt mir...vor allem die technischen Details eures Hauses.
Kommen da noch mehr Photovoltaik-Module aufs Dach? Platz habt ihr ja noch und den Strom könnt ihr sicherlich mehr als gut selbst verbrauchen...
rick2018
rick2018
@seth0487 Danke
Nein es kommen keine weiteren Module. Die Anlage hat 9,920 kwp.
Auch wenn es sich nicht rechnet haben wir eine Anlage mit Speicher. Das Angebot war sehr gut...
Wenn man über 10 kwp geht macht es nur Sinn wenn man diese deutlich überschreitet. Da auch Abstände zu der Attika usw. eingehalten werden müssen könnten wir nicht viel mehr wie die aktuellen Module draufpacken.
Wir werden die Anlage mit dynamischer Wirkleistungsreduzierung betreiben. Da wir immer eine hohe Grundlast haben werden kann die Anlage auf 100% laufen. So gibt es zumindest nicht die harte 70% Kappung da der Eigenverbrauch berücksichtigt wird.
Mehr Photovoltaik-Strom könnten wir schon gebrauchen.
Unsere anderen Dachteile sind zu klein, teilweise verschattet, begrünt, anderweitig verwendet usw.
bortel
Die Männer haben heute richtig rangeklotzt. Die Fußbodenheizung ist im gesamten Haus fertig verlegt. Aktuell räumen sie zusammen. Eigentlich war ein Tag länger eingeplant.
Das schöne Wetter wurde auch genutzt um endlich Mal die Photovoltaik Panels aufs Dach zu bringen. Fertig aufgeständert aber noch nicht abschließend verkabelt.
warum hast du das Dach mit ner Schweißbahn bauen lassen??
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99230 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
4Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
5Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
6Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
7Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
8Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
9Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
10Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
13Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
14Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
15Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Solarthermie vs. Photovoltaik 13
18Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
19Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
