Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Was erwartest Du von diesem Forum?
Das der Hauswirtschaftsraum nicht optimal Erreichbar ist haste natürlich recht. Lässt sich ohne Verlust von Fläche im Hauswirtschaftsraum und Garderobe im Flur aber nicht verbessern.
Natürlich lässt es sich verbessern.
Wenn der Grundriss von BU nachgezeichnet ist schauen wir uns den Punkt noch mal an. Wenn der Hauswirtschaftsraum dann immer noch so groß könnte man drüber nachdenken.
Warum lässt Du einen schlechten Grundriss nachzeichnen?
Du siehst: ein scheinbar netter Grundriss ist gar nicht so nett, und Du willst an diesem festhalten?
Es gibt genug ähnliche Grundrisse, die stimmiger sind. Sorry, aber Dein Verhalten verstehe ich nicht.
P.s. Deine Wagen-Kolonne mit Schuppen geht da natürlich nicht als Grenzbebauung. Da gibt es Limits. Schau mal in Deine Landesbauordnung.
Chrisi1906
Ich würde erst mal beim Urschleim ansetzen:
Du willst jetzt nicht ernsthaft die Garage in den Westen setzen, wegen des Bordsteins? Alter, wenn Du das Haus baust, dann wird alles aufgeruppt, neue Leitungen gelegt, Schächte gegraben, gigantische Erdmassen umgewirbelt. Dein Bordstein ist dagegen ein Witz. Solange da nicht die Dorfeiche direkt vor der Einfahrt im Osten gefällt werden müsste oder eine Laterne im Weg steht, ist das kein Grund.
Deswegen: Lageplan spiegeln. Allerdings ohne diesen Weg zwischen Garage und Haus. Den würd ich ersatzlos streichen, da der dunkel, häßlich und vor allem ein Windkanal vom feinsten würde.
Ansonsten find ich die Lage der Räume jetzt ganz ok. Ob das so bleiben kann und sollte, ist eine andere Frage. Zuerst seh ich da Euren Architekt / GU in der Pflicht, Euch was anzubieten. Also warum nicht erst mal machen lassen?
Der abgesenkte Bordstein ist an einem Gehweg. Das gehört nicht zu meinem Grundstück. Ich kann doch nicht einfach da was ändern oder? Zumal alle die an der Straße vorne sind die Garage in den Westen gesetzt haben.
Zum Windkanal. Wäre mir da nicht so sicher mit dem Windkanal. Könnte sein das du das zu eng siehst. Was man machen könnte ist, zwischen Garage und Schuppen Platz lassen. Die Garage könnte auch noch weiter nach Norden. Alternativ wie du gesagt hast komplett den Weg streichen.
kaho674
kaho674
Doch klar.
Ist das irgendwo vorgeschrieben im Bebauungsplan? Dann wäre es natürlich was anderes, weil vom Amt festgelegt. Wenn Deine Nachbarn die Garage alle im Westen haben, wäre es ja noch viel besser, wenn Deine im Osten steht. Bitte mal drüber nachdenken.
kaho674
kaho674
Zum Windkanal. ... Könnte sein das du das zu eng siehst.
Welch ein Wortspiel!
Wir haben 8m zwischen Garage und Haus und trotzdem pfeift es da oft und der Wind jault. Bis es bei Dir nicht mehr pfeift, so groß ist Dein Land gar nicht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen
1Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
2Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
3Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
4Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
5Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; 140qm; ohne Keller; 730qm Grundstück 54
6Optimierung Badezimmer - Uns gefällt der Grundriss 21
7Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
8Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
9Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... 63
10Garage Grenzbebauung möglich? 10
11Grundriss Beurteilung 25
12Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
13Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
14Grundriss 200qm mit integriertem Wintergarten und Galerie 32
15Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
16Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
17Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
18Einfamilienhaus in Hanglage, Grundriss: Holzständerbau und Betonfertigkeller 38
19Wieder mal ein Grundriss zur Kritik. 34
20Einfamilienhaus auf ca. 160qm Grundriss 23
