Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Was erwartest Du von diesem Forum?
Das der Hauswirtschaftsraum nicht optimal Erreichbar ist haste natürlich recht. Lässt sich ohne Verlust von Fläche im Hauswirtschaftsraum und Garderobe im Flur aber nicht verbessern.
Natürlich lässt es sich verbessern.
Wenn der Grundriss von BU nachgezeichnet ist schauen wir uns den Punkt noch mal an. Wenn der Hauswirtschaftsraum dann immer noch so groß könnte man drüber nachdenken.
Warum lässt Du einen schlechten Grundriss nachzeichnen?
Du siehst: ein scheinbar netter Grundriss ist gar nicht so nett, und Du willst an diesem festhalten?
Es gibt genug ähnliche Grundrisse, die stimmiger sind. Sorry, aber Dein Verhalten verstehe ich nicht.
P.s. Deine Wagen-Kolonne mit Schuppen geht da natürlich nicht als Grenzbebauung. Da gibt es Limits. Schau mal in Deine Landesbauordnung.
Chrisi1906
Ich würde erst mal beim Urschleim ansetzen:
Du willst jetzt nicht ernsthaft die Garage in den Westen setzen, wegen des Bordsteins? Alter, wenn Du das Haus baust, dann wird alles aufgeruppt, neue Leitungen gelegt, Schächte gegraben, gigantische Erdmassen umgewirbelt. Dein Bordstein ist dagegen ein Witz. Solange da nicht die Dorfeiche direkt vor der Einfahrt im Osten gefällt werden müsste oder eine Laterne im Weg steht, ist das kein Grund.
Deswegen: Lageplan spiegeln. Allerdings ohne diesen Weg zwischen Garage und Haus. Den würd ich ersatzlos streichen, da der dunkel, häßlich und vor allem ein Windkanal vom feinsten würde.
Ansonsten find ich die Lage der Räume jetzt ganz ok. Ob das so bleiben kann und sollte, ist eine andere Frage. Zuerst seh ich da Euren Architekt / GU in der Pflicht, Euch was anzubieten. Also warum nicht erst mal machen lassen?
Der abgesenkte Bordstein ist an einem Gehweg. Das gehört nicht zu meinem Grundstück. Ich kann doch nicht einfach da was ändern oder? Zumal alle die an der Straße vorne sind die Garage in den Westen gesetzt haben.
Zum Windkanal. Wäre mir da nicht so sicher mit dem Windkanal. Könnte sein das du das zu eng siehst. Was man machen könnte ist, zwischen Garage und Schuppen Platz lassen. Die Garage könnte auch noch weiter nach Norden. Alternativ wie du gesagt hast komplett den Weg streichen.
kaho674
kaho674
Doch klar.
Ist das irgendwo vorgeschrieben im Bebauungsplan? Dann wäre es natürlich was anderes, weil vom Amt festgelegt. Wenn Deine Nachbarn die Garage alle im Westen haben, wäre es ja noch viel besser, wenn Deine im Osten steht. Bitte mal drüber nachdenken.
kaho674
kaho674
Zum Windkanal. ... Könnte sein das du das zu eng siehst.
Welch ein Wortspiel!
Wir haben 8m zwischen Garage und Haus und trotzdem pfeift es da oft und der Wind jault. Bis es bei Dir nicht mehr pfeift, so groß ist Dein Land gar nicht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen
1Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
2Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; 140qm; ohne Keller; 730qm Grundstück 54
4Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
5Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
6Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
7Optimierung Badezimmer - Uns gefällt der Grundriss 21
8Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
9Grundriss mit Stift auf Papier - Kritik erwünscht 40
10Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
11Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
12Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
13Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
14Grundriss Staffelgeschoss - Ist der so praktisch? 44
15Grundriss - was sagt Ihr? 25
16Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
17Grundriss Einfamilienhaus 8,80 m x 14,00 m 11
18Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
19größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? 38
20Kubus Grundriss: letzte Tipps erwünscht 28
