Absturzsicherung bei Höhenverlauf (teilweise über 1,00m)
4,30 Stern(e) 3 Votes
Effe2020
Leider konnte ich per Google keine Antwort/Hilfe zu meinem Problem finden. Unser Grundstück ist nicht wirklich an einem Hang, aber hat trotzdem einen Höhenunterschied zum umgebenden Gehweg und der Strasse. Dieser Höhenunterschied wurde mit L-Steinen ausgeglichen und entlang der L-Steine Hecken gepflanzt (innen, also auf aufgefüllte Höhe...sprich auf unserem Niveau). Da diese Heckenpflanzen leider etwas hinter den Erwartungen geblieben sind, was das Wachstum an geht, habe ich aufgrund unseres Kindes überlegt, ob ich einen Zaun errichte und wie. Da mich ein Bekannter dann darauf hingewiesen hat, dass ab einer bestimmten Höhe (Ba-Wü 1,00m) eine Absturzsicherung in Form eines Zauns Pflicht ist, habe ich jetzt nachgemessen. Die Absturzhöhe verläuft von 40cm bis zu 102cm. Aufgrund des Verlaufs sind die L-Steine jedoch immer mal wieder mit einer kleinen Abstufung, d.h. es läuft auf bis zu 98-99cm Absturzhöhe und dann kommt ein Versatz und ist wieder bei irgendwas mit 85cm aufsteigend, bis es dann auf dem letzten Meter des Grundstücks tatsächlich 100cm überschreitet. Wie ist das jetzt zu werten? Klar, in Ba-Wü ab 100cm braucht es eine 90cm hohe Absturzsicherung, aber wie ist es bei einem Höhenverlauf in unserem Fall? Rein sicherheitstechnisch denke ich sowieso über einen Zaun nach, aber es geht mir mehr um die rechtliche Seite. Muss nur auf dem kleinen Stück wo es 100cm Absturzhöhe überschreitet ein Zaun hin? Oder auch schon weiter davor, da es teilweise nur knapp unter 100cm ist? Muss hier eine individuelle Beurteilung durch das Bauamt erfolgen?
Und wie ist eigentlich eine Hecke zu werten, gilt das auch als Absturzsicherung? Momentan sicher nicht, da die einzelnen Heckenpflanzen viel zu schmal sind und die Zwischenräume daher relativ gross. Aber gesetzt den Fall, dass die irendwann gross und dicht sind, erfüllen die dann die Anforderung an eine Absturzsicherung? Ich könnte mir halt vorstellen, dass ein erwachsener und womöglich schwerer Mensch trotzdem durch die Hecke durchfallen könnte.
hampshire
Das mit der Absturzsicherung habe ich auch nicht verstanden. von dem Nautrstein Mauerrand kann man von unserer Auffahrt gut und gerne 3 Meter fallen. Interessierte niemanden.
Beim Hauseingang aber schon, wir bauten einen einfachen Robinienholzzaun.
Unser lückenhaft und sicher nicht gerade stolpervermeidungsoptimierte Natursteintreppe auf die Ostseite der Terrasse ging dagegen wieder durch.
Fazit: Frag einfach den Menschen, der das alles abnimmt.
Effe2020
"Abgenommen" ist das alles schon, mir gehts eher darum ob ich aus meiner Tasche den Zaun bezahlen muss oder das Bauunternehmen, das das fabriziert hat.
Warum ich abgenommen in Anführungszeichen schreibe? Weil man hier bei uns darauf gar nichts geben kann....brutaler Filz im ganzen Umkreis. Hier geben sich die Behörden auf Zuruf zufrieden. Mängellisten werden bei erstmaligem Augenschein zwar grob und unwillig erstellt, aber das Bauunternehmen meldet denen dann "alles erledigt", obwohl gar nichts erledigt wurde und es wird nicht kontrolliert.
HilfeHilfe
Logo aus deiner Tasche ? Oder steht in deinem Bauvertrag Stützmauer mit abstürzsicherung ? Das wäre so wenn ich einen neuen Audi bestelle und mich später Wunder warum man mir nicht das SLine Paket ausgeliefert hat
Effe2020
Sehr sehr schlechter Vergleich. An einem Balkon oder bodentiefem Fenster muss genauso eine Absturzsicherung sein, das ist nichts anderes und auch das ist geschuldet, ohne explizit genannt zu werden.
Das S-Line Paket verändert nichts an der vorgeschriebenen Sicherheit an deinem Audi. Bremsen hingegen schon
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Absturzsicherung bei Höhenverlauf (teilweise über 1,00m)
1L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
2Wie Höhenunterschied von 13cm auf 6m zu Nachbar ausgleichen? 17
3Erfahrungen mit Bauunternehmen in Berlin und der Umgebung (ca. 50km) 86
4Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
5Verbindung von Finanzvermittler und Bauunternehmen 14
6Neubau - Zaun zur Baustraße und Nachbarn 10
7Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
8Zaun neben Grundstücksgrenze stellen 26
9L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
10Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
11Wie hoch darf der Zaun werden? 14
12Architekt oder Bauunternehmen? 23
13Wie Montage Absturzsicherung in Fensterlaibung 11
14Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
15Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
16Grillecke Mauern Höhenunterschied 24
17Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
