Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie?
Wenn ich 50 cm Kniestock habe, dann bei ca. 1,20 m nen Drempel ziehe (wobei 1,50 m vermutlich sogar besser wäre bei der niedrigen Dachneigung, da ich bei 1,20 m immer noch 1,75 m bis ich ne Kannte von 2m erreicht habe) gehen halt mal locker 20 qm Grundfläche einfach komplett verloren. Und dafür muss ich das Haus entsprechend größer bauen.
aber das ist doch sowas von „total anders“... müsste doch eigentlich zu Dir passen, weil Du es anders machen möchtest. Alle anderen auf anderen B-Plänen müssen so ein komisches Dach bauen, dass verlorener Raum im Dach entsteht. Hast Du dann nicht.
Ich glaub die meisten sind auch einfach mit 500-600 qm zufrieden und wollen gar nicht zu viel Garten pflegen.
woher nimmst Du Deine Weisheit? Nur weil hier viel von Städtern zu lesen ist, die nun mal in einer ganz anderen Struktur leben als Dörfler? Oder weil hier Ackerbau und Viehzucht nicht thematisiert wird? Muss hier jeder in sein Avatar eintragen, wie viel KG Gemüse er in seinem Garten erntet, wie viel Nutztiere er hat? Sind die auch „anders“?
Eins hast Du jedenfalls mit uns allen gemein: Du denkst eigenständig. Und Du bist besonders, wie jeder einzelne von uns.
Dein Hausbauwunsch macht Dich uns gleich. Sonst wärst Du nicht hier. Und wenn es anders wäre, könnten wir Dir gar keine Antwort geben.
Specki
Interessantes Argument!
Aber man kann sowas auch ohne Sarkassmus anbringen. Vielleicht einfach etwas sachlicher bleiben?
Wie lange wollt ihr noch auf dem Thema rumreiten.
Wollte doch nur darauf hinweisen, dass unsere Ansprüche eben in ein paar Dingen von der Norm abweichen.
Es ist langsam wieder gut
Specki
Was mich bei dieser "Drempel" Sache interessiert. Wie macht man das mit der "Luftdichten" Ebene? Kommt die nach wie vor an der Außenwand und am Dach oder quasi am Dach und dann am Drempel runter? Wenn die nach wie vor am Dach und an der Außenwand ist, kann man ja die "Drempelwand" einfach selber mit Rigips anbringen. Und die Fußbodenheizung wird dann wohl auch nur bis zu dieser gehen vermute ich mal, oder?
Vielleicht weiß es ja jemand.
kaho674
kaho674
Was mir halt einfach unglaublich weh tut ist der massiv verlorene Platz.
Das ist reichlich albern. Ich kann ja verstehen, wenn jemand mit 250m² in der Stadt versucht, dieses so effizient wie möglich auszunutzen. Aber bei 900m² fang ich doch nicht wegen 20m² an, den Bebauungsplan zu ändern. Wenn der Platz auf dem Grundstück so entscheidend wäre, würdest Du mit Keller bauen.
Specki
@kaho674
Zuerst dachte ich, du hast diesen Satz jetzt gerade völlig aus dem Zusammenhang gerissen, aber nachdem ich meinen Absatz noch mal durchgelesen habe, fällt mir auf, dass man das falsch verstehen kann.
Damit meinte ich nicht die Grundstücksfläche, sondern eben die Grundfläche im OG. Also an den Seiten, wo das Dach noch sehr niedrig ist geht halt der Platz verloren wegen dem Drempel.
Das die 10 - 20 qm Grundstücksfläche die evtl. aufgrund der Vorschriften verlohren gehen jetzt nicht so dramatisch sind hab ich ja schon mal geschrieben.
Nein. Ich bin da total anders. Kann ich nicht.
Aber dann könnten wir Die hier keine Antwort leisten. Der Anspruch an Wohnen, Küche, Bad muss schon irgendwie bei jedem gleich vorhanden sein, damit wir hier wissen, von was wir sprechen.
Normal an Außenwand und Dach, damit Du wahlweise Deinen Drempel setzen kannst und hinter dem Drempel Stauraum nutzen kannst.
Ja, Du könntest Dein ganzes DG selbst ausbauen und dabei sparen.
Wenn Du den Drempel nachrüstest, dann wird die Fußbodenheizung vollständig bis zum KS verlegt, außer man plant es gleich anders. Muss halt die Anforderungen einhalten. Kältebrücke und so...
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97910 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie?
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
2KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Dunstabzug / Dach oder Wand 14
5Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
6Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
7Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
8Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
9Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
10Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
11Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
12Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
13Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
14Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
15Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
16Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
17Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
19Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
20Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
