Einfamilienhaus Satteldach ca. 137qm, 1 Vollgeschoss
4,70 Stern(e) 3 Votes
Revendare
Wie tief ist denn das Baufenster? Wäre ein Südgarten denkbar?
Südgarten wollen wir nicht, da hier direkt die (nicht sehr stark befahrene Haupt-) Strasse ist. Da wir uns nach er Bebauung der Nachbarn richten müssen, sollten wir laut Architekt auf jeden fall im aktuellen Flurstück bauen.
Achso es sind die drei Flurstücke. Dann geht vom Garten her die Nordausrichtung. Innen fehlt nach wie vor Licht. Finde der Eingang ersetzt keine West- und Südfenster.
Mich würde es nicht stören wenn der Carport nicht am Haus ist. Der kleine Hauswirtschaftsraum/Haustechnikraum verliert sehr viel Platz durch die zweite Tür. Zeichne einmal die komplette Haustechnik + WA+Trockner etc ein.
Gadarobe fehlt
Nachbar ist Grundstücksverkäufer und hat diverse Vorgaben gemacht. U.a. Höhe des Hauses (nicht höher als seins), Carport muss auf Grenze zum anderen Nachbarn stehen
Ui. Das ist ja mal eine Ansage!
das Grundstück steigt ca. 1,20m vom Straßenniveau an.
und wo?
-könnt Ihr nicht verzichten: Büro, Kellerersatz
Und wo ist der Kellerersatz?
Da das Carport allerdings am Haus verbleiben soll, weiß ich nicht ob uns das so viel Mehrwert bringt.
Der Mehrwert wäre Licht im Haus. Euer Fenster da oben mag ja viel Licht durchlassen, aber durch das Treppenauge fällt dann auch nur wenige Tage im besten Winkel etwas Sonnenlicht durch.
Eure Ausrichtung der Räume hält sich gar nicht an Licht oder Schatten. Dazu kommt dann der West-Stellplatz ...
ch würde das Carport soweit wie möglich an die Straße schieben und den Abstellraum losgelöst als Geräteschuppen in den Norden. In der Hoffnung wenigstens etwas Westsonne in den Wohnraum zu bekommen.
Das Carport als Grenzbebauung an die Westgrenze wenn es denn sein muss.
So würde ich auch vorgehen.
Carport als Grenzbebauung nach vorn, Gartenhaus nach hinten. Das kann entkoppelt werden, damit Ihr im Bereich Westen offen für Fenster seid. Haus würde ich eventuell kontern, also spiegeln. Und JA: es bedeutet, keine Anbindung des 2.Flures (Technikraum?) an den Carport. Der ist nachteilig.
Ihr habt kaum Stellfläche. Les Dir das mal durch.
Euer Technikraum ist recht klein und muss für alles herhalten. Wer will da zwischen gewaschener Wäsche noch ins Haus gelangen? Die Tür nimmt wertvolle Stellfläche weg. Ihr habt eine Haustür, die ist gleich nebenan.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83012 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Satteldach ca. 137qm, 1 Vollgeschoss
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
3Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
4Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
5Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
6Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
7Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
8Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
9Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
10Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
11Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
12Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
13Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
14Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
15Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
16Pflichten eines Carport Herstellers 23
17Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
18Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
19Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
