Einfamilienhaus Satteldach ca. 137qm, 1 Vollgeschoss
4,70 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Ich finde den Plan für die Wünsche ziemlich gut. Bei der Hausgröße wird es mit Alternative schwer. Wenn das Wohnzimmer auf der Gartenfront bleiben muss, wird es noch schwerer. Wo genau will der TE denn noch mehr "rausholen" und warum?
Ja, so sehe ich das auch, und ich habe es völlig vergessen zu schreiben.
Beim näheren Betrachten nämlich hat der Architekt mit den Anforderungen und Herausforderungen schon ein gutes Stück Arbeit geleistet.
Ihr könnt zufrieden sein. Ich würde eventuell eben die Treppe im Anschlag gewendelt machen, mehr wohl auch nicht.
Das passt schon alles. Und auch mit der Ausrichtung kann man sich anfreunden.
Wenn Änderung, dann einfach mal spiegeln und Carport und Abstell entzerren wie gesagt. Aber auf jeden Fall Tür weg vom TK-Raum: Ihr braucht die Fläche ganz, ganz dringend und nicht als Schleuse.
RomeoZwo
RomeoZwo
So - nachdem meine Kleine schläft hab ich mal versucht meine Ideen etwas zu detaillieren.
Noch komplett ohne Fenster - und ich muss gestehen bei den Abmessungen das Haus um den "Eingangserker" vergrößert zu haben.
(Wie sieht das bei euch aus, kann das Haus tiefer werden, dafür etwas schmaler?)
Der Hauswirtschaftsraum sieht kleiner aus, als er ist, da hier der Platz unter der Podesttreppe dazu genommen werden kann. War mir in der Schnelle aber zu mühsam die m2 davon zu berechnen.
Das Dusch/WC im EG und Arbeitszimmer gefällt mir auch noch nicht richtig. Da würde mehr Tiefe am Haus gut tun. Der Flur ist übrigens 1,80m breit, also auch genug Platz für ausreichend Garderobe. Und könnte dann im Bereich Essen auch schmaler werden ... (da kommt mir gerade schon wieder eine Idee)
Revendare
Meinst du den ursprünglichen Plan unseres Architekten? Mit "mehr rausholen" meinte ich, vermeintlich verschenkten Platz (z.B. durch die Treppenform) zu gewinnen.
Ja, die Tür fliegt zugunsten des Platzgewinns raus
Wo würdest du diese angewendelte Treppe ansetzen und wie würde die ins OG führen? Dann können wir das unserem Architekten direkt mal auf den Tisch legen.
Finde es echt klasse, dass ihr euch da so reinhängt
Toll finden wir, dass diese Treppenart echt viel Platz im OG schafft.
Das Haus kann gerne noch tiefer werden, allerdings würden wir gerne die Hauptausrichtung der Räume gen Garten im Norden belassen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Satteldach ca. 137qm, 1 Vollgeschoss
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
3Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
4Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 11
5Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
6Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
7Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
8Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
9Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
10Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
11Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
12Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
13Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
14Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
15Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
16Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
17Raum unter Treppe nicht baubar 17
18Bezahlung des Architekten 16
19Abschluss Treppe - Parkett 28
20Gerade Treppe - warum? 14
