Massiv oder Holz / Bohrung oder Grabenkollektor
4,50 Stern(e) 6 Votes
maleba89
Man sollte auch noch mal überlegen, wo man aus Küche/Essraum eigentlich auf die Terrasse gehen will. Z. B. Sommerabende am Grill usw. Da scheinen alle Zugänge mit Möbeln zugestellt zu sein.
nein der Zugang wird da sein wo die Sessel eingezeichnet sind da kommt eine Schiebetüre hin. Die Sessel kommen da weg
Tassimat
Tassimat
Darf ich noch mal meckern? Mir gefällt nicht die asymmetrische Verteilung der Fenster auf allen vier Hausseiten.
(Ich empfehle den Gang zum Architekten)
maleba89
Klar darfst du ist ja nicht schlimm. Zum Architekten werden wir gehen, brauchen wir sowieso wegen Bauantrag Zeichnungen Statik etc. aber wollten vorher schon einen Entwurf haben mit unseren Vorstellungen.
Also wir haben gestern noch einmal geschaut und das obere Stockwerk wird umgeändert mit einem großen Bad für alle oben und unten das Bad behält die Dusche. Da habt ihr schon recht auch finanziell machen 3 Bäder keinen Sinn. Dann lieber oben ein größeres.
Auch der Hobbyraum wird umgeändert, sodass er vom Flur aus zugänglich ist.
Das Schlafzimmer bleibt aber da wo es ist mit der Aussicht.
Das mit der Asymmetrie der Fenster stört mich eigentlich gar nicht. Zumal die Seite der Garage und die gegenüberliegende sowieso nicht symmetrisch zu realisieren sind. und im Bereich der Küche bodentiefe Fenster keinen Sinn ergeben, im Wohnzimmer aber schon.
@superzapp : der Bodenaufbau schaut gut aus, aber Frage wasist mit WADA gmemeint? Meinst ud damit die Matten für die Fußbodenheizungsrohre zum befestigen?
Steven
Hallo maleba89
meinen Senf zur Heizung:
Das mit dem Mischen zwischen Erdwärme und Kachelofen wird nicht klappen. Falls überhaupt, wird das umsetzen so teuer, dass es wirtschaftlich sich nicht lohnt.
Lass dir Bohrungen setzen. Ist wesentlich effektiver und du kannst im Sommer das Haus mit kühlen.
Ich habe 2 Bohrungen à 75 Meter. Da hole ich 15° hoch. Sommer wie Winter. Das heizt im Winter, im Sommer schicke ich die 15° durch die Fußbodenheizung. Wunderbar.
Steven
maleba89
Ich hatte an Grabenkollektoren gedacht, da billiger als Bohrungen und man viel selber machen kann und ich halt die FLäche dazu hätte.
Mit diesem liesse sich ja theoretisch auch kühlen im Sommer.
Zusätzlich dann eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung, dann sollte auch das Thema mit der trockenen Luft im Winter keine große Rolle mehr spielen.
Wandaufbau dann Holzständerbauweise 200mm Ständerwerk mit Holzfassade (Dämmung dachte ich an Steicoflex), Dach soll mit Zwischensparrenbdämmung (auch Steicoflex) umgesetzt werden. Zwischendecke als Brettsperrholzdecke mit vergleichbarem Aufbau wie superzapp beschrieben hat.
maleba89
Anbei mal meine Überlegung wegen dem Kollektor. Länge etc muss man noch schauen. Kann man auf die Kollektoren später ohne Probleme noch zum Beispiel eine Gartenhütte stellen?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Massiv oder Holz / Bohrung oder Grabenkollektor
1Wunschliste für den Architekten 32
2Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
3Nachträglich Fenster einbauen? 25
4Bauvorhaben mit Architekten 31
5Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
6Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
7Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
8Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
9HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
10Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
11Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
12Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
13Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
14Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
15Angebot für Fenster und Raffstores 11
16Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
17Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
18Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
19Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
20Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
