fraubauer
Hallo.Ja genau so. Eine Frischwasser ist quasi nur ein Wärmetauscher. Das warme Wasser aus dem Puffer erwärmt im Durchlaufverfahren das kalte Wasser aus der Leitung.
Ist das Wasser aus dem Puffer nicht mehr warm genug, macht die Frischwasser eben so warm wie geht..
Völlig unschädlich.
Bezüglich "Verkalkung WT der Frischwasser" hätte ich noch eine Frage.
Kalk wird ja erst ab ca. 60 Grad freigesetzt. Je höher das Warmwasser über 60 Grad, desto mehr Kalk wird freigesetzt. Der WT verkalkt also schneller und verliert an Wirkung.
Frage:
Da ja der Vorlauf vom Puffer im Sommer sehr hoch ist (teilw. über 70 Grad) und der Puffer unten auch sehr warm ist, bringt das Mischventil ja wenig um den Vorlauf von 70 Grad auf 65 Grad oder gar 60 Grad (Mischer) zu mischen.
d.h. an der Frischwasser kommen vom Puffer im Vorlauf teilweise 70 Grad an, um damit 58 Grad zu erzeugen.
Verkalkt dadurch der WT schneller (Vorlauf 70 Grad)? Oder beginnt die Verkalkung erst im WT wenn das Warmwasser erzeugt wird (wird ja aktuell von 70 Grad auf 58 Grad erzeugt. Obwohl Display 65 Grad Warmwasser Soll angezeigt wird).
Wie läßt sich also im Sommer bei hohen Vorlauf vom Puffer die Verkalkung des WT reduzieren?
Danke
