KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung?
4,60 Stern(e) 7 Votes
PyneBite
Mehr Landosen. Ganz wichtig im Wohnzimmer und in den anderen Stockwerken auch einen an der Decke. Lan-Kanel mit Keystone reicht aus.
So kannst den AP optimal positionieren.
Schon hast du mich überfordert.
Wofür benötige ich LAN Dosen an der Decke?
Und was meinst du mit AP?
Sorry.
knalltüte
AP = (WLAN) Accesspoint.
Nur LAN Kabel reicht, da der AP dann über POE (Power over Ethernet)
also Strom über Netzwerkkabel versorgt wird. (werden kann wenn
POE-Switch im Hauswirtschaftsraum oder sonst wo)
Wenn passende AP gewählt werden die POE können
PyneBite
Ergo ich habe eine bessere W-Lan Abdeckung in den Stockwerken, ohne W-Lan Repeater?
Einen AP kann ich dann ohne direkten Stromanschluss nur mit dem LAN-Kabel betreiben?
rick2018
rick2018
Bei einem Neubau sollte man schauen dass man eine gute Wifi-Abdeckung hat und ausreichend Lan-Dosen. Das heist Minimum ein Accesspoint pro Stockwerk. Am Besten an der Decke (vereinfacht gesagt wegen Reichweite und Performance). Strom per POE (power over ethernet, sprich übers LAN-Kabel). Gibt ihr auch schon einige Threads diesbezüglich. Und es gibt auch manche die meinen eine Fritzbox im Keller reicht aus...
Bezüglich KNX benötigst du einen Systemintegrator leider sind gute schwer zu finden.
Dir fehlen grundsätzliche Kenntnisse im Bereich Netzwerk und bei KNX. Ist auch nicht schlimm oder verwerflich.
Baust du mit Architekten und Einzelvergabe? Eventuell hat der einen Systemintegrator an der Hand. Lass dir mal konventionell und KNX anbieten.
PyneBite
Allerdings. Aber das kann man ja ändern. Ich hing da aber schon immer hinterher, weil mir meine Eltern grundsätzlich das Internet und PCs allgemein verboten und vorenthalten haben. Während die Klassenkameraden fleißig Wikipedia kopiert haben, habe ich die Fachbücher der Bücherei gewälzt. Und das habe ich nie aufgeholt und daher reicht mir bislang auch die einfache Fritz-Box.
Und wie gesagt, das was ich bisher gelesen habe hat mich angefixt, auch wenn ich die Hälfte nicht verstanden habe.
Ja, so ist es zumindest geplant. Kommt etwas auf die Kostenschätzung des Architekten an. Die GU's sind hier teils sehr günstig, sodass das unsere Alternative wäre, falls der Architekt voll über das Ziel schießt.
Aber die Idee ist gut, sich beides anbieten zu lassen.
Ich verstehe es richtig, dass nicht jeder Elektriker KNX kann?
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung?
1Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
2KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
4KNX, Loxone, mygekko usw? 14
5Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
6KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
7KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
8KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
9SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
10Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
11KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
12Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
13„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
14Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
15KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
16Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
17Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
18KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
19KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
20Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
