Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
rick2018
rick2018
@superzapp
Es sind 6 x 24er Patchfelder. Vermutlich nicht ganz voll.
Kommen noch so 10 Kabel hinzu.
Es sind tatsächlich nur Netzwerkleitungen also nichts für KNX missbraucht.
So groß ist das Haus und Grundstück nicht dass wir an 100 Meter Leitungslängen kommen.
So ca. 60 Meter dürften das Maximale sein. Ins Büro ist die Strecke deutlich kürzer so dass 10gBits kein Problem sind.
Die Kabel waren schon recht gut vom Elektriker per Hand beschriftet. Waren nur ein paar Kabel wo ich mal nachschauen musste...
Habe jetzt ja den richtigen Drucker. Die Verlegekabel sind mit Position/Funktion und dem Patchfeld+Port beschriftet. Router und Switch sind soweit programmiert. Patchkabel sind ebenfalls beschriftet. Also recht pedantisch
Will später auch nicht suchen müssen.
Da es keine dynamische Umgebung ist kann ich eigentlich alles fix definieren.
Den schrank bringe ich erst nächste Woche hin. Dieser steht dann direkt neben der Traverse mitten im Raum.
So komme ich von allen Seiten dran. Wenn es mir nicht gefällt kommt er (seitlich) darunter. Einführungsoptionen hat er ausreichend (Stengel Schrank).
Ist auch einer mit doppelter Tiefe. Bei meiner Bestückung habe ich damit kein Problem (thermisch und gegenläufige Lüfter...)
Da ist noch ordentlich Platz drin.
Der Boden bleibt so. Eventuell wird er noch beschichtet. Wenn er aber roh ist hat man weniger Diskussionen wegen Fläche wegen Grundsteuer...
Ja, hinten an der Wand ist der Unitymedia-Anschluss (jetzt Vodafone). Da ich keine Telefon-Komfort-Option benötige gab es die blöde (neue) Vodafone Station. War aber eh geplant, egal was sie stellen, zu ersetzen.
Die Station liegt in der verschlossenen Outdoorbox hinten rechts. Macht jetzt in der Bauphase Wifi für Handwerker und mich. Handyempfang ist auf dem Grundstück nicht gut und im Gebäude nicht vorhanden.
Habe aber bereits den Power-Upload und nativen DualStack
Telekomanschluss liegt ebenfalls (Max. 12mbit down / 2,5 mbit up:rolleyes .
Und noch ein Leerrohr falls mal Glasfaser kommen sollte.
Danke für die Blumen. Bin technikaffig und daher für einen Laien recht fit. Aber Module anschließen ist jetzt nicht so schwer. Sollte man halt mit Bedacht machen.
Ein Teil darf eh der Elektriker machen, die an den Patchfelder mache ich.
Es werden alle Kabel im Anschluss durchgemessen und protokolliert.
Mein TC4400 mit neuster Firmware (.42) wurde von 30 min geliefert.
Die Tage werde ich mal damit spielen. Provisionieren lasse ich es erst wenn mein Serverschrank voll installiert ist.
rick2018
rick2018
tolle Autokorrektur. Muss natürlich "technikaffin" heissen
Der Telekomanschluss ist nicht in Verwendung. Liegt nur bis in den Technikraum.
knalltüte
Dennoch: warum alle gelb ? - Farbe hilft doch ordnen.
... das wird i.d.R. nicht gemacht. Dann hätte der Elektriker doch 2 unterschiedliche 1000m? Rollen kaufen
müssen... Ist doch Meterware wo man nicht einfach mal die Farbe wechselt. Zudem liefert nicht
jeder Hersteller jede Qualität in jeder Farbe. Ist das Leoni Yellow Kabel mit mehr als 1000MHz ?
Farbig werden bestimmt die Patachkabel, je nach Funktion - oder ?
rick2018
rick2018
@11ant das sind die Verlegekabel.
Diese werden auf die Patchfelder aufgelegt.
Andere Farben gibt es fast nicht außer sie sind speziell brandgeschützt oder sind dann nur CAT 5 oder 6 usw.
Die Patchkabel sind dann farbig. Zusätzlich ist alles in der Software zugeordnet.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99230 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
2Breitbandversorgung Neubaugebiet über mein Grundstück 17
3Einfamilienhaus Grundstück gekauft Meinung zu Architekten Zeichnung 90
4Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
5 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
6KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
7Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
8Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
9Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
10Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
11Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
12Raffstore welche Farbe? 16
13Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
14Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
15Farbe abbekommen von Haus 1900 11
16WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
17Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? 14
18Aufpreis Fassadenfarbe von weiß auf Farbe? 55
19Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? 11
20Eigenheim Bauen? Grundstück in Aussicht 19
