OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
4,70 Stern(e) 3 Votes
Shiny86
Ahja, wir bauen ja fast Brooklyn (bald irgendwann)
Den Schlüssel kriegen wir noch unter @11ant
Ich will hier nur sagen: Im OG im Flur wird es hell! Also das spricht nicht gegen den Grundriss. Das funktioniert durch ein großes Treppenhausfenster, welches bei uns zb ab Podest beginnt und fast bis zur Decke im OG geht.
Coletrickle_7808
Ich habe mir schon recht viele Grundrisse angeschaut....meist sind diese ziemlich ähnlich.
hier hat uns vom Prinzip nur die Treppe gestört. Wollten diese gerne mehr im Flur und eben mit Abstellraum. Die Küche ist ja relativ einfach anpassbar.
Vielleicht wäre auch so eine Podesttreppe sinnvoll. Ähnlich wie bei der gewendelten Treppe. Damit wird aber der Hauswirtschaftsraum ziemlich klein. Die Treppe bekommt dann Licht von dem Seitenfenstern. Kinderzimmer 2 zieht man einfach bis zum Bad. Ist dann aber halt relativ schlauchförmig.
Curly
unter die Treppe könnt ihr doch einen Abstellraum machen, geht doch bei dieser Treppenform sehr gut.
LG
Sabine
RomeoZwo
RomeoZwo
Mal den Wunsch des TE aufgegriffen und nur das OG angepasst. Würde allerdings eine neue Anordnung der Fenster erfordern. In die Nische im Bad könnte evtl. eine sehr große Regendusche oder evtl. die Badewanne. Bei 1,50m Breite und 80er Badewanne wären dann noch 70cm Durchgang. Die Wand zur Treppe könnte ja schön dekoriert werden um im Bad eine "Wohlfühlecke" zu schaffen. 10-20cm mehr Breite würden dann aber helfen.
Coletrickle_7808
Finde ich gar nicht so schlecht. Wir wollen die Badewanne einmauern...könnte man ja die ganze Nische verwenden.
Dennoch muss aber auch WC, Dusche und ein breiter Waschtisch reinpassen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15026 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
1Raum unter Treppe nicht baubar 17
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
4Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
5Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
6Welche Höhe Badewanne? 17
7Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
8Gerade Treppe - warum? 14
9"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
10Abschluss Treppe - Parkett 28
11Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
12Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
13Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
14Anschluss Badewanne an Dusche 21
15Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
16Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
17Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
18Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
19Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
