OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
4,70 Stern(e) 3 Votes
Shiny86
Ahja, wir bauen ja fast Brooklyn (bald irgendwann)
Den Schlüssel kriegen wir noch unter @11ant
Ich will hier nur sagen: Im OG im Flur wird es hell! Also das spricht nicht gegen den Grundriss. Das funktioniert durch ein großes Treppenhausfenster, welches bei uns zb ab Podest beginnt und fast bis zur Decke im OG geht.
Coletrickle_7808
Ich habe mir schon recht viele Grundrisse angeschaut....meist sind diese ziemlich ähnlich.
hier hat uns vom Prinzip nur die Treppe gestört. Wollten diese gerne mehr im Flur und eben mit Abstellraum. Die Küche ist ja relativ einfach anpassbar.
Vielleicht wäre auch so eine Podesttreppe sinnvoll. Ähnlich wie bei der gewendelten Treppe. Damit wird aber der Hauswirtschaftsraum ziemlich klein. Die Treppe bekommt dann Licht von dem Seitenfenstern. Kinderzimmer 2 zieht man einfach bis zum Bad. Ist dann aber halt relativ schlauchförmig.
Curly
unter die Treppe könnt ihr doch einen Abstellraum machen, geht doch bei dieser Treppenform sehr gut.
LG
Sabine
RomeoZwo
RomeoZwo
Mal den Wunsch des TE aufgegriffen und nur das OG angepasst. Würde allerdings eine neue Anordnung der Fenster erfordern. In die Nische im Bad könnte evtl. eine sehr große Regendusche oder evtl. die Badewanne. Bei 1,50m Breite und 80er Badewanne wären dann noch 70cm Durchgang. Die Wand zur Treppe könnte ja schön dekoriert werden um im Bad eine "Wohlfühlecke" zu schaffen. 10-20cm mehr Breite würden dann aber helfen.
Coletrickle_7808
Finde ich gar nicht so schlecht. Wir wollen die Badewanne einmauern...könnte man ja die ganze Nische verwenden.
Dennoch muss aber auch WC, Dusche und ein breiter Waschtisch reinpassen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
1Raum unter Treppe nicht baubar 17
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
4Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
5Badewanne vs Dusche 11
6"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
7Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
8Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
9Abstellraum vs Treppenschrank - ist der nützlich oder nur ein Hype? 15
10Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
11Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
12Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
13Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
14Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Gerade Treppe - warum? 14
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
18Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
19Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
