Kachelofen / Durchmesser Kamin und Frischlufzubehör
4,30 Stern(e) 4 Votes
Massivhaus85
ich plane bei meinem Neubauhaus das Wohnzimmer und Esszimmer durch eine Kachelofen als Raumteiler zu trennen.
Kachelofen als Tunnelausführung. Beheizbar vom Wohnzimmer.
Frischluftzufuhur über Loch durch Bodenplatte (kein Keller).
Wärmegitter zur Diele.
Wärmegitter in den Raum über dem Wohnzimmer.
Strahlungswand zur Diele.
Welchen Kamindurchmesser soll ich mindestens wählen?
Welchen Durchmesser soll das Loch in der Bodenplatte für die Frischluftzufuhr mindestens haben?
Mit welchen Kosten kann ich kalkulieren?
Vielen Dank!
Grüße
Massivhaus 85
angoletti1
Holla, das ist ja schon kein Kleinkram mehr. Durch Gespräche mit 3 Ofenbauern kann ich dir folgende Grobe Richtung geben.
Heizeinsatz 3000-5000 (bei mit 5000)
Schamottesteine und Ausführung als Grundofen 3000-5000 je nach Größe der Wand (hier dran denken, Stöße einbauen zu lassen!)
Kamindurchmesser hängt von der Leistung des Ofens, ab. Hier spielen Höhe des Kamins auch eine Rolle. Bei mir brauche ich für 8-9KW einen 200mm Kamin.
Deine Vorstellung des Ofens wird nicht billig. Immer bedenken, dass dieser rechnerisch nicht darstellbar ist, also selbst wenn du wie ich das Holz sehr günstig bekommst (ich liege bei 20€/RM) wird sich das Teil nie rechnen, ist also nur für schön
Massivhaus85
Ja amortisieren tut er sich nicht. Ist klar.
Was meinst mit Stößen?
Also lieg ich mit grob 10.000€ richtig?
Kaminhöhe 8,33m
Deine KW Zahl bezieht sich aufs ganze Haus oder?
€uro
....Also lieg ich mit grob 10.000€ richtig?
Es geht deutlich günstiger, wenn man selbst Hand anlegt und statt des Kachelofens einen Grundofen wählt.
Zunächst muß die Raumheizlast des Aufstellraums bekannt sein. Auf das Lüftungsgitter nach oben würde ich verzichten (Schallübertragung).
Nicht unerheblich das Zusammenspiel mit dem primären Wärmeerzeuger sowie dessen Heizflächen.
Mit HK lässt sich das recht gut kombinieren.
v.g.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kachelofen / Durchmesser Kamin und Frischlufzubehör
1Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
2Abwasserrohre Bodenplatte falsch gegossen worden! 10
3Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
4Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
5Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
6Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
7Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
8Planung Podest im Wohnzimmer 12
9Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
10Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
11Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
12Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
13Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
14Recyclingschotterr für Bodenplatte 21
15Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
16Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch 14
17Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht? 13
18Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
19Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
20Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? 13
