Kachelofen / Durchmesser Kamin und Frischlufzubehör
4,30 Stern(e) 4 Votes
Massivhaus85
ich plane bei meinem Neubauhaus das Wohnzimmer und Esszimmer durch eine Kachelofen als Raumteiler zu trennen.
Kachelofen als Tunnelausführung. Beheizbar vom Wohnzimmer.
Frischluftzufuhur über Loch durch Bodenplatte (kein Keller).
Wärmegitter zur Diele.
Wärmegitter in den Raum über dem Wohnzimmer.
Strahlungswand zur Diele.
Welchen Kamindurchmesser soll ich mindestens wählen?
Welchen Durchmesser soll das Loch in der Bodenplatte für die Frischluftzufuhr mindestens haben?
Mit welchen Kosten kann ich kalkulieren?
Vielen Dank!
Grüße
Massivhaus 85
angoletti1
Holla, das ist ja schon kein Kleinkram mehr. Durch Gespräche mit 3 Ofenbauern kann ich dir folgende Grobe Richtung geben.
Heizeinsatz 3000-5000 (bei mit 5000)
Schamottesteine und Ausführung als Grundofen 3000-5000 je nach Größe der Wand (hier dran denken, Stöße einbauen zu lassen!)
Kamindurchmesser hängt von der Leistung des Ofens, ab. Hier spielen Höhe des Kamins auch eine Rolle. Bei mir brauche ich für 8-9KW einen 200mm Kamin.
Deine Vorstellung des Ofens wird nicht billig. Immer bedenken, dass dieser rechnerisch nicht darstellbar ist, also selbst wenn du wie ich das Holz sehr günstig bekommst (ich liege bei 20€/RM) wird sich das Teil nie rechnen, ist also nur für schön
Massivhaus85
Ja amortisieren tut er sich nicht. Ist klar.
Was meinst mit Stößen?
Also lieg ich mit grob 10.000€ richtig?
Kaminhöhe 8,33m
Deine KW Zahl bezieht sich aufs ganze Haus oder?
€uro
....Also lieg ich mit grob 10.000€ richtig?
Es geht deutlich günstiger, wenn man selbst Hand anlegt und statt des Kachelofens einen Grundofen wählt.
Zunächst muß die Raumheizlast des Aufstellraums bekannt sein. Auf das Lüftungsgitter nach oben würde ich verzichten (Schallübertragung).
Nicht unerheblich das Zusammenspiel mit dem primären Wärmeerzeuger sowie dessen Heizflächen.
Mit HK lässt sich das recht gut kombinieren.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kachelofen / Durchmesser Kamin und Frischlufzubehör
1Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
2Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
3Abwasserrohre Bodenplatte falsch gegossen worden! 10
4Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
5Bodenplatte vs Streifenfundament 15
6Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
7Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
8Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
9Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
10Planung Podest im Wohnzimmer 12
11Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
12Mehrspartenanschluss in Bodenplatte enthalten? 14
13Bodenplatte in Teilbereiche gießen? 19
14Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
15Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? 13
16Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
17Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht? 13
18Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
19Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
20Recyclingschotterr für Bodenplatte 21
