Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
rick2018
rick2018
@11ant das kommt wohl von den Lichtverhältnissen und unterschiedlichen Lampen. Sind alle gleich. Ist aber nicht grasgrün sondern eher Richtung peteol.
Ich habe zwar auch noch Kabel die ein anderes grün haben diese sind aber noch nicht installiert.
Tarnari
Tarnari
So ganz langsam geht es voran. Ich kann keine Keystonemodule mehr sehen .
Das Belegen geht inzwischen im Schlaf. Alle bisher gezogenen LAN-Leitungen sind mit den Patchfeldern verbunden. Die Verlegung im Schrank ist noch nicht final da ja noch Leitungen dazukommen und ich den Schrank eventuell noch etwas verschiebe. Patchkabel sind noch nicht alle dran.
Morgen werde ich mal den Router und Switch in Betrieb nehmen und noch etwas an der Konfiguration ändern.
Die restlichen Komponenten verbaue ich erst später.
Die Installation der Unterkonstruktion für Decke läuft auch. Die HLS Jungs haben ein Paar Rohre zu tief platziert. Das dürfen sie nächste Woche ändern...
Ich würd jetzt zu gerne ein verfügbares Bild von unserem Haupt Serverraum auf der Arbeit zeigen.
Aber dann krieg ich mecker im Fall.
Saubere Arbeit!
Aber doch nicht etwa wegen der Mikrowelle für die Mittagsbaguettes der Sekretärinnen, die dort höchst geheim einen vermeintlich geeigneten Standort gefunden hat ? - die gibt es in anderen Unternehmen auch
knalltüte
kleiner Tipp zum Werkzeug ... es gibt von Knipex eine kleine Zange die die abgeschnittenen Litzenreste (nach dem Einlegen in die Keystonemodule) festhält damit diese nicht wild in der Gegend herumspringen. Gerade wenn z.B. darunter Schlingenteppich liegt (Büro etc.) ein Graus! Die Kabelreste wären dort teilweise mit der Hand herauszupulen...
hast ja noch den hinteren Teil und eventuell die Dosen wenn das nicht der Elektriker macht
knalltüte
... und sehr gutes Werkzeug zum Abisolieren:
Das Ding kann Spiralschnitt! (Die Klinge kann schräg gestellt werden)
Wenn man mal in der Mitte ein Kabel abisolieren möchte extra Klasse!
Einer meiner besten Werkzeugkäufe auf Empfehlung eines Elektrikers
Sehr handlich. Extrem schnell (Werkzeug mit dem Daumen auseinanderdrücken
und aufs Kabel legen, einmal oder zweimal drehen, wieder auseinanderdrücken
und abnehmen, fertig)
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
7CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
8EDV Kabel und W-lan Router 43
9Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
10Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
115-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
12Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
13Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
14Mobile Werkstatt mit professionellem Werkzeug 15
15Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
16WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
17Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
