Elektroleitungen nicht alle in Leerrohre verlegt! Was tun?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Franky73
unser Bau geht eigentlich ganz gut voran. Nun habe ich jedoch gerade beim durchlesen der Baubeschreibung den Punkt gelesen "Alle Leitungen werden unter Putz im Leerrohr verlegt (nicht Hauswirtschaftsraum, da auf Putz)".
Da alles über den BT überwacht wird, ich aber täglich Fotos mache, habe ich gerade noch mal nachgeschaut und auf den Bildern ist eindeutig zu sehn, dass nur auf dem Boden Leerrohre genutzt wurden.
Die Elektro-, Sat-, und Netzwerk-Kabel wurden in den Wänden alle nur so hochgelegt und dann eingegipst.
Nun ist bereits der Putz und auch der Estrich drin und ich frage mich gerade, sollen die das alles wieder aufreißen und nacharbeiten lassen? Will doch später nicht mal bei einem Kabelschaden alles aufstemmen müssen!
Was kann bzw. sollte ich jetzt tun?
Gruß Frank
Pinky0301
Pinky0301
Wie soll ein Kabelschaden entstehen? Es ist meiner Meinung/Ahnung nach totaler Standard, dass Kabel einfach eingeputzt werden.
Pinky0301
Pinky0301
Achso, hatte es so verstanden, dass es um Stromkabel geht...
Was ist der Grund für die Regel?
Trotzden entsteht doch so schnell kein Kabelschaden, oder?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroleitungen nicht alle in Leerrohre verlegt! Was tun?
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
4Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
6CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
8SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
9Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
10Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
11Reihenfolge Estrich - Putz 14
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
15Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
16Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
17Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
185-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
19Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
20Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
