Elektroleitungen nicht alle in Leerrohre verlegt! Was tun?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn bis zur Dose Installationsrohr bestellt wurde dann sollte dies auch so ausgeführt werden.
Franky73
Will jetzt nicht pingelig sein aber warum steht in der Baubeschreibung:
"Alle Leitungen werden unter Putz im Leerrohr verlegt (nicht Hauswirtschaftsraum, da auf Putz)"
wenn das dann nicht gemacht wird?
Wenn nun ein Sat-Kabel oder ein Netzwerk Cat-Kabel nichts funktioniert dann müssen die alles wieder aufreißen? Alleine der Gedanke daran ....
rick2018
rick2018
Laut Bauleistungsbeschreibung im Leerrohr. Somit Mangel den du anzeigen solltest und nachbessern lassen.
Bei Datenleitungen würde ich darauf bestehen. Für Elektro könnte man auch gegen monetäres Trostpflaster darauf verzichten
Kabel in Leerrohre zu verlegen, ist in den meisten Fällen ohnehin sinnlos: ein LeerRohr, das mit der Erstbestückung bereits "voll" ist, verdient seinen Namen nicht, weil es seinen Zweck nicht erfüllt. Da hätte man ebenso gleich ein SchutzRohr nehmen können. Letztere wiederum sehe ich in der Tat am Boden den meisten Segen entfalten. Im Tatortbild würde mich eher die freestylishe Kabelführung reizen, den Burschen die Ohren lang zu ziehen. Ein "volles LeerRohr" macht m.E. nur bei Datenkabeln Sinn, da es da ja auch um den Aspekt der Auswechselbarkeit wegen zu erwartender Anforderungssteigerungen geht. Selbst Kategorie 7 ist ja noch Kupfer, da wird man in zehn Jahren an vielen Stellen nur drüber schmunzeln und das als Daten-DDR-Autobahn bezeichnen. Das beste Leerrohr ist m.E. eines, das seinem Namen gerecht leer parallel neben einem bereits konkret "bewohnt" geplanten SchutzRohr liegt. Das ist ggü. heute üblicher GU-Bauleistungsbeschreibung allerdings Wunschdenken. Ich schließe mich insofern im Fazit meinem Vorredner an.
Franky73
Ok, werde ich dann anzeigen und bei den Datenleitungen auf eine Nachbesserung bestehen. Was wäre denn ein angemessenes Trostpflaster bei einem Haus mit EG und OG?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroleitungen nicht alle in Leerrohre verlegt! Was tun?
1Kabel durch Leerrohr einziehen 20
2Gründungspolster Town & Country Haus Bauleistungsbeschreibung 10
3UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
4Bauleistungsbeschreibung vom Favoriten - Fehlt etwas? 65
5Habt Ihr eure Bauleistungsbeschreibung verstanden? 49
6Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
7Bauleistungsbeschreibung ausführlich genug? 14
8Was ist bei einer Bauleistungsbeschreibung zu beachten? 10
9Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
10Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
11Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
12Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
13SAT und/oder Kabel? 12
14Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
15Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
