Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen
4,30 Stern(e) 3 Votes
saralina87
... evtl ne Nische für die Toilette finden, sollte nicht das erste sein was man sieht wenn man reinkommt.
Durch die nicht vorhandenen Türen zwischen Ankleide und Schlafzimmer bzw. Bad sitzt man komplett auf dem Präsentierteller, auch vom Schlafzimmer aus... Würde ich nicht unbedingt so wollen.
PyneBite
Es gibt Schiebetüren. Die sind nur recht schwach eingezeichnet.
@11ant das Architektengespräch wird nicht stattfinden. Daher habe ich die Aufgabe, einen vernünftigen Entwurf zu präsentieren.
ich nehme an, dass du das Schlafzimmer und die Bäder als nicht gelungen ansiehst?
kaho674
kaho674
Deine Podesttreppe ist m.E. zu klein. Eine Breite von 2m ist schon unter Maß aber die Tiefe von 2,50m wirst Du wohl nicht halten können. Absolutes Minimum bei Podest ist erfahrungsgemäß 2,75m. Dass auch nur bei mäßiger Deckenhöhe - also wirklich Untergrenze. Um später relativ entspannt mit dem Treppenbauer reden zu können, sollte man einen Platzbedarf von 2,20m Breite und 3m Tiefe einplanen.
Wie breit ist das Haus mit Strichwänden derzeit?
Das Grundstück ist genordet?
Dann lägen die Kinderzimmer im Norden?
PyneBite
Dann müsste ich ggf. in den sauren Apfel beißen und eine gewendelte Treppe nehmen. Alternativ könnte ich auch die Raumhöhe verkleinern, da wir eh recht klein sind (1,78 und 1,55)
11,5 m ca. mit Außenwänden (37,5 Steine + Verblendstein). Aus Platzgründen habe ich die nicht mehr auf das Papier bekommen.
Ich habe eben erfahren, dass der Auszug nicht ganz genordet ist - die Zimmer liegen im Osten / Südosten.
kaho674
kaho674
Grundstück am besten genordet einstellen, da sonst alle verwirrt sind. Ehrlich gesagt, weiß ich überhaupt nicht mehr, wo was ist. Wenn die Bäder im Westen sind und die Kinderzimmer im Osten, beide aber nebeneinander liegen, kann was nicht stimmen oder? Ein große N auf dem Plan mit Pfeil wäre hilfreich.
Von wem denn das ? - Dein Planertalent reicht aber noch lange nicht dafür aus.
Das wird es aber müssen.
Wie kommst Du darauf, daß sich das auf die Bäder beschränken könnte ? - Dein Grundriss funktioniert nicht gleichzeitig in dieser Anordnung und diesem Abmessungsrahmen.
Erläutere den Wandaufbau mal näher.
Ja. Mach´ es für Gabi aus Bad Salzdetfurth.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2437 Themen mit insgesamt 84627 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen
1Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
2Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
3Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
4Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
5200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
6Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
7Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - 20
8Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
10Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
11Grundriss Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück 24
12Hausplanung mit 3 Kinderzimmern auf 473qm Grundstück 31
13Grundstück geeignet für Schmales Haus für 5 Personen? 43
14was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
15Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
16Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
17Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
18Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
19Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
