Einfamilienhaus - Flachdach - Waldrandlage - 175 qm
4,10 Stern(e) 15 Votes
benediktr
Deckenspots: auf die Schnelle: ein Band durch Flur und Richtung Küche abknicken (90 Grad), in der Küche noch mal abknicken, das Band. Flur und Küche separat schalten lassen.
Die Einbaustrahler werden in Gruppen unterteilt. Über dem Esstisch, dem Küchenblock und dem Wohnzimmertisch ist eine Pedelleuchte geplant. Im Wohnzimmer zwischen dem Kamin und Nordaussendwand entlang bis zur Nord-West Ecke wird ein Schattenfugenprofil entstehen. Im Wohnzimmer möchte ich die Einbaustrahler sowieso weg lassen, habe zur Zeit aber noch keine vernünftige Idee.
Ja, mir auch. Kriegen wir ein paar Schnappschüsse im Hausbilderthread?
Na klar gibt's Bilder.
Ibdk14
Ibdk14
Gefällt mir auch gut. Aber gibt es keine zweite Dusche bei euch im Haus? Nicht gewünscht, nicht benötigt? Kommt ihr mit nur einem vollwertigen Bad klar bei evtl. 4 Personen? Wir sind oder waren 5, da gab es schon manchmal etwas Stress, wenn alle zur gleichen Zeit unter die Dusche wollten. Da braucht es dann halt Absprachen. Geht, aber schön und entspannt ist anders
Ibdk14
Ibdk14
Bis zu einem gewissen Alter, wenn die Kinder auch gemeinsam in's Bad gehen oder auch gemeinsam mit den Eltern ist das kein Problem. Bei uns haben einige Jahre zwei gebadet, einer gleichzeitig geduscht - aber ganz plötzlich war das vorbei, obwohl alles Jungs sind.
Es gibt Schlimmeres. Wie gesagt, insgesamt gefällt mir das Haus sehr, sehr gut!
wrobel
wrobel
Moin
auch wenn ich es nicht sicher begründen kann, würde ich die Ecke die in die Garage hineinragt lieber in die Werkstatt legen.
Olli
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Flachdach - Waldrandlage - 175 qm
1Lichtplanung - Position, Anzahl Einbaustrahler, Ideen 11
2Dusche auf Podest und Schubfach 13
3Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
5Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
6Grundriss Bad mit Dusche 11
7Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
8Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
9Decke über der Dusche - LED-Spots 12
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
12Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
13Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
14Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
15Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
16Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
17Größe begehbare Dusche 30
18Offene Dusche - Wie tief? 28
19Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
20Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
