Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :)
5,00 Stern(e) 8 Votes
EdStark
So Freunde, Rasen ist gesät, Hauptrasenfläche mit 3xMP3000er und 1xMP2000 laufen über einen Kreis am Außenwasserhahn (1/2“) und Gardena Schlauchadapter (vorerst, später kommt ein größerer 3/4“ Hahn vom Hauswirtschaftsraum an die Anlage.
Jetzt haben die Rotatoren leider nicht genug Druck oder Wassermenge um die volle Wurfweite zu erreichen, kann man da was machen? MP3000 schaffen so 6m und MP2000 nur 4-5m. Schon überlegt auf den Gardena Wasserschlauchanschluss (Plastikstutzen) zu verzichten, dann sollte doch mehr durchfließen oder? Habe jetzt noch eine weitere Zuleitung zu einem Rotator gelegt unter dem Blumenbeet gelegt, sodass ich notfalls 2 Rotatoren separat bespeisen kann später, sollte auch der 3/4“ Hahn nicht reichen für die 4 Rotatoren.
Müssen aktuell also umstöpseln und mit Schlauch zusätzlich bewässern. Habe mir erst mal so einen Gardena Verteiler bestellt um nicht immer umstecken zu müssen.
I
ivenh0
Außenwasserhahn funktioniert nicht. Da ist der Druck zu gering. Du musstvdirekt vom Hausanschluss wegfahren
rick2018
rick2018
Druck ist nicht das Problem sondern die Wassermenge.
Lösung ist die Kreise zu verkleinern oder eine andere Wasserquelle zu verwenden
EdStark
Ja wie gesagt, ich hab im Hauswirtschaftsraum einen eigenen Anschluss vorgesehen, muss leider erst eingebaut werden.
Dann muss ich mich damit begnügen erst mal.
EdStark
Moinsen! Welchen Bewässerungscomputer könnt ihr denn so empfehlen? Hab jetzt den Hunter Wifi auf dem Schirm für 300,- (12 Kanäle). Hatte bisher den Opensprinkler auf dem Schirm, aber wenn ich das so vergleiche mit dem Hunter Wifi, dann komme ich auf den selben Preis, da im Hunter bereits das Netzteil integriert ist (großes Plus). Die Appstore Apps sehen beide "OK" aus. Habe ich etwas wichtiges übersehen?
rick2018
rick2018
Wenn du keine Hausautomation hast nimm Hydrawise. Haben wir an 3 Standorten laufen. Einfach und zuverlässig.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99245 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :)
1Gardena Irrigation Control - Automatische Bewässerung 18
2Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
3Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
4Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
5Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
6Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
7Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
8Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
9Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
