Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen
4,20 Stern(e) 5 Votes
abc12345
für einen Pool wird gerade die Grube ausgehoben. Der Pool wird gemauert mit 17,5er Schalungssteinen.
Eine lange und eine kurze Seite des Pools sind bis zur Oberkante im Erdreich, die anderen beiden Wände stehen etwa zu 2/3 aus der Erde heraus.
Eine Bodenplatte werde ich nicht komplett betonieren sondern später in den Pool eingießen wenn die Wände stehen.
Muss ich für die Außenwände nun auf mein Schotterbett ein Fundament mit Bewehrung und Anschlussbewehrung machen und dort dann die Steine aufsetzen oder würde es auch genügen, wenn ich die erste Reihe der Schalungssteine auf das Schotterbett in Beton setze und dann die Steine entsprechend mit Bewehrung ausstatte.
Macht es einen statischen Unterschied ob mit Fundament oder nicht in diesem Fall? Halten sollte es ja vom Druck her schätze ich mal oder worin liegt der Unterschied ob ich nun ein Fundament habe und darauf aufbaue oder ob ich direkt die erste Reihe Steine in Beton setze?
Danke für eure Antworten
HilfeHilfe
nun ja.... poolbau do it yourself....
wie groß wird der Pool ?
6 * 6 Meter ? dann ist ordentlich druck auf den wänden
Curly
wir haben auch einen Pool. Bei uns wurde eine Bodenplatte gegossen, genauso wie für unser Haus. Ich bin Laie, aber wie sollen denn die Außenwände, wenn du sie einfach auf Schotter setzt, dem Erd- und Wasserdruck standhalten? Ich würde da nicht einfach drauflos bauen, sonst ist später die ganze Arbeit umsonst gewesen. Kannst du dich nicht bei einem Poolbauer informieren?
LG
Sabine
abc12345
Der Pool wird 9x4 Meter.
Von innen befüllt mit Wasser und von außen Druck durch das Erdreich... dachte da eher das die Wände ja nirgends hin können um zu verrutschen im unteren Bereich.
nordanney
Das stimmt! Du hast nur das Problem, dass bei Dir viel Zeit vergeht, bis der Pool dann fertig ist. Bis dahin drückt es im Zweifel fleißig von außen, besonders wenn die Wände nur locker auf dem Boden steht.
abc12345
aber wo macht es den Unterschied, ob die Wände nun einfach auf dem Schotterbett stehen und von den Seiten mit Beton eingefasst sind oder ob sie auf einem Betonuntergrund stehen?
Das erschließt sich mir nicht so ganz
Müsste eigentlich nicht die Variante ohne Betonfundament sicherer stehen?
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen
1Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
2Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
3Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
4Eingangspodest Haustüre Beton 17
5Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
6Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
7Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
8Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
9Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
10Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
11Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
12"Room in Pool Konzept" - Als Tonstudio 21
13Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool 31
14Pool im Garten? - Brauche Inspiration! 73
15Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
16Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
17Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
18L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
19Energieeinsparung durch bessere Steine 14
