Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen
4,20 Stern(e) 5 Votes
abc12345
für einen Pool wird gerade die Grube ausgehoben. Der Pool wird gemauert mit 17,5er Schalungssteinen.
Eine lange und eine kurze Seite des Pools sind bis zur Oberkante im Erdreich, die anderen beiden Wände stehen etwa zu 2/3 aus der Erde heraus.
Eine Bodenplatte werde ich nicht komplett betonieren sondern später in den Pool eingießen wenn die Wände stehen.
Muss ich für die Außenwände nun auf mein Schotterbett ein Fundament mit Bewehrung und Anschlussbewehrung machen und dort dann die Steine aufsetzen oder würde es auch genügen, wenn ich die erste Reihe der Schalungssteine auf das Schotterbett in Beton setze und dann die Steine entsprechend mit Bewehrung ausstatte.
Macht es einen statischen Unterschied ob mit Fundament oder nicht in diesem Fall? Halten sollte es ja vom Druck her schätze ich mal oder worin liegt der Unterschied ob ich nun ein Fundament habe und darauf aufbaue oder ob ich direkt die erste Reihe Steine in Beton setze?
Danke für eure Antworten
HilfeHilfe
nun ja.... poolbau do it yourself....
wie groß wird der Pool ?
6 * 6 Meter ? dann ist ordentlich druck auf den wänden
Curly
wir haben auch einen Pool. Bei uns wurde eine Bodenplatte gegossen, genauso wie für unser Haus. Ich bin Laie, aber wie sollen denn die Außenwände, wenn du sie einfach auf Schotter setzt, dem Erd- und Wasserdruck standhalten? Ich würde da nicht einfach drauflos bauen, sonst ist später die ganze Arbeit umsonst gewesen. Kannst du dich nicht bei einem Poolbauer informieren?
LG
Sabine
abc12345
Der Pool wird 9x4 Meter.
Von innen befüllt mit Wasser und von außen Druck durch das Erdreich... dachte da eher das die Wände ja nirgends hin können um zu verrutschen im unteren Bereich.
nordanney
Das stimmt! Du hast nur das Problem, dass bei Dir viel Zeit vergeht, bis der Pool dann fertig ist. Bis dahin drückt es im Zweifel fleißig von außen, besonders wenn die Wände nur locker auf dem Boden steht.
abc12345
aber wo macht es den Unterschied, ob die Wände nun einfach auf dem Schotterbett stehen und von den Seiten mit Beton eingefasst sind oder ob sie auf einem Betonuntergrund stehen?
Das erschließt sich mir nicht so ganz
Müsste eigentlich nicht die Variante ohne Betonfundament sicherer stehen?
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen
1Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
2Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
3Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
4Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
5Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
6Eingangspodest Haustüre Beton 17
7Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
8Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
9Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
10Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
11Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
12Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
13Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
14Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
15Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
16KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
17Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
18Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
19Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
