Einfamilienhaus ohne Keller, GA 4,5x9m, 3KZ, Büro, 500m² Grundstück
4,70 Stern(e) 3 Votes
Fleckenzwerg
Guten Morgen,
seit ein paar Monaten beschäftigen wir uns mit dem Grundriss für unser geplantes Einfamilienhaus auf einem 500m² Erbbaugrundstück.
Ein GU aus der Umgebung hat schon eine reihe von Grundrissen auf Basis unserer Wünsche angefertigt, die da wären:
- Offener Wohnraum (der Klassiker), jedoch "ums Eck" - wir wollen von der Couch keine Sicht auf dreckige Töpfe in der Küche haben
- Gäste-WC mit Dusche (haben schon 2 Mädchen, 1 und 3, drittes Kind ist in 2-4 Jahren geplant)
- Großzügiger Hauswirtschaftsraum, da kein Keller geplant
- Garage 4,5x9m, mit Seiteneingang zum Hauswirtschaftsraum
- 3 Kinderzimmer + Büro (ich bin regelmäßig im Homeoffice)
Als Grundfläche für das Haus haben wir uns ca. 10x10m vorgestellt; Bei einer Grundstücksbreite von ~17.5m würde ein breiteres Haus nur auf Kosten der Garage gehen; In der Tiefe sind nach Bebauungsplan bis zu 14m erlaubt (Firstrichtung aber parallel zur Straße).
Die Frage die wir uns stellen ist, wie wir die geplanten Räume am sinnvollsten unterbringen. Zwei Varianten fallen uns ein:
1) Zwei KZ im OG, KZ3 und Büro im (dann ausgebauten) Spitzboden (FH10m, DN45°).
2) Alle 3 KZ im OG, Büro im EG und Spitzboden nicht ausbauen.
Bei Variante 1 haben wir sehr schnell gemerkt, dass die Treppe, die ja dann bis in den Spitzboden führen muss, ein Dreh- und Angelpunkt für den ganzen Grundriss wird. Der Platz wird doch optimal ausgenutzt, wenn die Geschosstreppen komplett übereinander sind (oder)? Sie kann nicht an die Giebelseite gesetzt werden, weil sonst im Spitzboden sinnvoll nur 1 Raum möglich wäre; Ganz an die Traufseite funktioniert auch nicht wegen der Traufhöhe von Max. 4,10m, es fehlt die nötige Kopffreiheit. Also kann sie doch nur irgendwie in die Mitte der Grundfläche gesetzt werden. Dies nimmt uns dann aber wieder gewissen Gestaltungsfreiraum für den Rest des Hauses.
Variante 2 ist mit 10x10m möglich, aber die Räume würden wohl etwas klein werden (KZ teilw. 11m² Wohnfläche., Büro 9m² auch recht knapp). Das Baufenster ermöglicht uns bis zu 10x14m. In die Breite bzw, Tiefe zu gehen, wäre wohl die schnelle und einfache Lösung des Problems, jedoch wohl auch die teuerste.
Unser GU hat gesagt, Wohnraum im Spitzboden zu schaffen, ist relativ günstig, weil man den Spitzboden ohnehin hat. Das klingt logisch. Gibt es hier gegensätzliche Erfahrungen im Forum?
Obwohl der GU alle unsere Wünsche in einem Grundriss umgesetzt hat, sind wir an mehreren Stellen nicht ganz glücklich, irgendwie passt es noch nicht.
Zur Übersicht einmal ein Ausschnitt aus dem Bebauungsplan. In der roten Markierung etwa liegt das Grundstück.
Und hier ein Entwurf des Grundrisses:
Größe des Grundstücks 499m²
Hang nein
Grundflächenzahl 0,4
Geschossflächenzahl k.A.
Baufenster, Baulinie und -grenze: Linie 3m hinter der Planstraße, Tiefe Baufenster 14m
Randbebauung: Garagen/Carports erlaubt
Anzahl Stellplatz: Auf dem Grundstück
Geschossigkeit Max.2 Vollgeschosse
Dachform Satteldach
Stilrichtung: Einfamilienhaus oder DH
Ausrichtung: Traufseite zur Straße
Maximale Höhen/Begrenzungen TH Max 4,10; FH Max 10,0m, DN 35-45°
weitere Vorgaben
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Massivhaus mit Klinker, SD, Einfamilienhaus
Keller, Geschosse: Kein Keller; EG, OG, ggf. SB
Anzahl der Personen, Alter 4-5, 36, 33, 3, 1, ?
Raumbedarf im EG, OG
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Homeoffice, nach Möglichkeit aber auch kleiner "Rückzugsort" mit 2er Couch, Tisch + TV
Schlafgäste pro Jahr: nicht relevant
offene oder geschlossene Architektur. s.o.
konservativ oder moderne Bauweise. Unseren Bedürfnissen entsprechend, ob das konservativ oder modern ist, keine Ahnung.
offene Küche, Kochinsel, offen, keine KI
Anzahl Essplätze 6; mit Möglichkeit zu erweitern für Gäste (Ausziehtisch)
Kamin nein
Musik/Stereowand ja, idealerweise Stellmöglichkeit für 5.1
Balkon, Dachterrasse nein
Garage, Carport Garage 4,5x9m
Nutzgarten, Treibhaus? Erdbeeren, Tomaten, ein paar Kräuter, sonst Terrasse und Rasen für den Kindervergnügungspark
Von wem stammt die Planung: -Planer eines Bauunternehmens
Was gefällt besonders? Warum? Siehe unten.
Was gefällt nicht? Warum? Siehe unten.
Preisschätzung lt Architekt/Planer: Ein früherer Entwurf lag bei 315k€ Ich schätze hier sind wir bereits etwas höher.
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 350k€
favorisierte Heiztechnik: Sole-Wärmepumpe mit Bohrung oder Ringgrabenkollektor (wird aber wegen der Grundstück-Größe schwierig, daher wahrscheinlich Bohrung).
Photovoltaik geplant, aber zzgl. zum o.g. Budget.
-könnt Ihr verzichten:
Dachgaube
Seiteneingang von GA zum Hauswirtschaftsraum
ausgebauter SB wenn die Räume anders untergebracht sind.
-könnt Ihr nicht verzichten:
3KZ, Büro
Standardentwurf vom Planer? Für uns entworfen, mit Anregungen und Handzeichnungen unsererseits.
Entsprechende/Welche Wünsche wurden vom Architekten umgesetzt? s.o.
Einiges passt einfach nicht so richtig. Die 1/4 gewendelte Treppe im OG nimmt Platz weg, der Flur wird dadurch recht groß. Den Ankleidebereich zum Eltern-Schlafzimmer kann man trotz Gaube schlecht nutzen, weil sich einfach nirgends ein größer Kleiderschrank hinstellen lässt. Wir sind uns nicht sicher, ob das "L" im Wohn- und Essbereich zu lang gezogen ist, also wie ein Schlauch wirkt. Es wurden unsere Wünsche umgesetzt, aber es fällt uns schwer, uns vorzustellen, ob die Räume so wie sie sind praktikabel sind von ihren Proportionen und Formen her.
Vielleicht sind wir in unseren Vorstellungen zu festgefahren und können uns andere Raumanordnungen gar nicht mehr vorstellen. Es gibt hier im Forum sehr viele Erfahrungen, was funktioniert und was nicht. Vielleicht gelingt es uns mit den Anregungen die hier kommen, einen Grundriss zu erstellen, der insgesamt stimmiger ist und uns besser gefällt.
Hierfür schon vorab ein Dankeschön.
Könntest du dem Grundriss ein paar Maße spendieren?
Ich würde auf jeden Fall den Spitzboden über eine Treppe erschließen.
Was soll alles in dem Budget enthalten sein?
Welche Eigenleistung ist geplant?
Wo kommt die FH und die TH her? Wenn ich nicht ganz blind bin darfst du zwei Vollgeschosse und TH 7,2 m bauen
Fleckenzwerg
Da ich den Grundriss selbst nicht erstellt habe, habe ich auch keine genauen Maße. Sie lassen sich nur über die Gesamtlänge erahnen. So würde bsplw. die Wohnzimmerbreite, also das Maß zw. Hauswirtschaftsraum und Außenwand, nur etwa 3,60m betragen.
Als Eigenleistung haben wir nur das geplant, was für den Bau zeitlich unkritisch ist, also Malern/tapezieren. Im Spitzboden würde ich vermutlich selbst ein Laminat o.Ä. legen.
Das Budget sollte ansonsten den Rest abdecken. Hinzu kommen noch die Erschließungskosten für das Grundstück von etwa 42k sowie Notarkosten und "Grunderwerbsteuer" (die ist, weil Erbbaurecht, im Bereich 2-3k€).
TH und FH sind im Bebauungsplan über NN angegeben - 72,1 bzw. 78m. Relativ zur geplanten Straßenendausbauhöhe entspricht das eben 4,10m und 10m.
Escroda
Du bist nicht ganz blind, der Plan ist nur sehr schlecht lesbar. TH (72,10) und FH (78,00) sind absolute Höhen über NHN. Da die Straße bei ca. 68 ü. NHN liegt, kommt das bei ebenem Gelände mit den 4,1m und 10m schon hin.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2437 Themen mit insgesamt 84627 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ohne Keller, GA 4,5x9m, 3KZ, Büro, 500m² Grundstück
1Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
3Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
4Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
5Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
6Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
7Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
8Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach 34
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
10200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
11Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Grundriss: ~150m² Einfamilienhaus Bad Anordnung im OG 23
14Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
15Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
16Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
17Grundriss sowie Grundstücksplazierung Einfamilienhaus 135qm ohne Keller 29
18Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
19Grundriss - Planung Doppelhaushälfte fast 200 qm Wohnfläche 46
20Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
