Kücheplanung - Bitte um eure Meinungen
4,20 Stern(e) 5 Votes
hanse987
Ich würde die Arbeitsplatte ums Eck bei den Barhockern weiter ziehen. So hättest du noch mal zusätzlich Vorbereitungsfläche, ich find rund um Spüle und Kochfeld ist nicht viel.
Was mir persönlich fehlen würde, wäre eine Abstellfläche gleich in der Nähe des Backofens. Einmal um ein heißes Blech zum Abkühlen hin stellen zu könneb, aber auch um Sachen hin zu stellen die man nicht sofort in den Ofen schiebt. Vorteil ist, dass man keinen Arbeitsplatz verstellt.
Bei der Breite der Küche von 285 cm könnte man die Arbeitszeile problemlos übertief gestalten. 75 statt 60 cm, darunter dann auch Übertiefe Unterschränke. Die Einteilung in 3-3-rasterig der Unterschränke sollte man überdenken. So viele hohe Sachen hat man gar nicht und Sachen aus Schubladen (ich gehen von Innenschubladen aus) brauchen immer 2 Handgriffe.
Wo steht die Geschirrspüler? Links oder rechts der Spüle? Links wäre zum empfehlen. Und, google mal nach MUPL.
charli
Die Arbeitszeile übertief zu machen, würde ich auf jeden Fall auch vorschlagen. Das bringt ein spürbares Plus an Arbeitsfläche und Stauraum in den Unterschränken. Das ist echt dringend zu empfehlen.
Das witzige ist, ich habe eine einzeilige Küche mit der gleichen Breite von 4m ( und 80cm Tiefe) und die ist praktisch genauso aufgeteilt. Von links:
Spülmaschine - 60cm Spülenschrank - 40cm MUPL - 60cm Unterschrank - 90cm Kochfeld - 90cm Unterschrank.
Ich habe Platz ohne Ende und reichlich Arbeitsfläche.
Bezüglich Einteilung von Schubladen und Auszügen: macht eine Stauraumplanung! Das ist essenziell, um festzustellen, welchen Platz man wie braucht.
bazinga
Wie wird denn der Kühlschrank verkleidet ?
Ich denke, der Side-by-Side Kühlschrank wird keine Verkleidung haben. Dieser hat laut Planung eine spezielle Einbuchtung in der Wand. Mich persönlich würde die fehlende Verkleidung nicht stören.
Toaster, Wasserkocher etc. stehen auf einen ausziehbaren Boden im Hochschrank. Küchenmaschine wird auf der Arbeitsplatte stehen.
Ist das bei eurer Küche ein Sonderwunsch oder Standard? Welchen Küchenhersteller bietet das an?
hampshire
Der Entwurf sieht ganz gelungen aus. Eine 80er Tiefe der Arbeitsplatte wird Dir mehr Freude machen. Der Barhocker-Platz kann für geselliges Kochen sinnvoll sein - ich könnte mir da sehr gut eine Espresso-Station vorstellen, die braucht aber Platz. Die Abkofferung des hohen Küchenteils kostet mächtig Platz - kann man aber als Design so machen. Sind das zwei Ofengeräte übereinander? diese Anordnung halte ich für eher unpraktisch - nebeneinander bewährt sich sehr gut. Achte beim großen Kühli auf gute Hinterlüftung, denn Hitzestau kostet Lebensdauer und Effizienz.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1086 Themen mit insgesamt 12815 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kücheplanung - Bitte um eure Meinungen
1Faktum AP mit Ikea METHOD Küche 15
2Front für Spüle/Müll-Kombi 10
3Niedrige oder Mittlere Schubladen 14
4TipOn-Öffnung bei Schubladen? 13
5Spüle und Herdplatten auf Kücheninsel oder konventionell verbauen? 19
6Kühlschrank welche Marke könnt ihr empfehlen? 30
7Arbeitsplatte Numerär für Ausschnitte verstärken 13
8Amerikanischer Kühlschrank 45
9Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
10Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
11Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
12Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
13Neubau - Wann Küche bestellen? 10
14Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
15Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
16Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
17Vollintegration Side-by-Side/French - Kühlschrank 13
18Kühlschrank freistehend aufstellen oder integriert? 69
19Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
