Grundrissplanung Einfamilienhaus - Flachdach - 142 m²
4,20 Stern(e) 10 Votes
Bertram100
Ich würde die Haustür nach außen öffnen lassen. Ist zwar unkonventionell in Deutschland, aber das macht ja nichts. Du gewinnst dadurch doch viel Komfort und im Ernstfall auch Sicherheit.
-SCEPS-
Vielen Dank schon einmal für euer Feedback.
Wieso wir überhaupt noch einmal auf diese Fragestellung gestoßen sind?
Die ursprüngliche Wand zwischen Diele und Küche ist nur noch 80 cm lang. Der Küchenplaner hat unsere eigentlich geplante versteckte Küche in soweit geändert, dass der Zugang nun dort ist, wo ursprünglich mal ein innen liegendes Fenster geplant war.
Nun haben wir nicht mehr viel Wandflächen um nen Taster und Bildschirm an die Wand zu packen. Meine Idee war es, diese zentral an die 80 cm Wand zwischen Garderobe und Küche zu packen. Das wären dann 3 Dosen und 2-3 Schlitze.
Unser Baubegleiter gab uns den Hinweis, dass dies statisch zu prüfen ist, da auf diese Wand eine hohe Last liegt.
Seite Idee war es dann, den Schalter direkt neben die Tür (zum Gäste-WC) zu packen und fragte uns, warum die Tür überhaupt so öffnet und nicht so, dass man direkt in die Garderobe gehen kann?
Der Mauervorsprung des WCs spricht eher für den eingezeichneten Anschlag rechts...
Stimmt schon, dass es was ungünstig ist, dass wenn man ins Haus kommt und erst einmal direkt die Laibung (diese ist auf 30 cm verbreitert worden) rechts hat und dann noch einmal die Kante vom WC.
Du willst im Fluchtfall nicht ernsthaft einzeln die geöffnete Tür umlaufen müssen, um aus dem OG nach draußen zu gelangen ?
Oder alle müssen erst zur Garderobe laufen und ggf. dort durch das schmale bodentiefe Fenster und von der Garderobe aus durch die Haustür, wenn diese geöffnet ist. Im Fall der Fälle, welcher hoffentlich nie eintritt, sicherlich nicht die beste Lösung.
Nein. Du musst sie ja auch zu machen und drehst Dich entsprechend, im Gegensatz zur Abstellkammer auf der Arbeit, die man mit Allerwertesten oder Fuß schließt.
Hier habe ich leider nicht verstanden, was Du sagen wolltest .
Ich würde es wohl so lassen. Gerade als Familie, wenn mehrere Personen Gleichzeit das Haus betreten oder verlassen wollen, wird es sich stauen, wenn der Türanschlag rechts wäre.
Der Türanschlag ist doch aktuell von außen gesehen rechts geplant.
Aber wie Wahrscheinlich ist das?
Wir hoffen mal, dass es diesen Moment nie geben wird. Aber wenn es diesen gibt und es nicht alle rechtzeitig schaffen, dann fragt man sich, ob es so schlimm gewesen wäre die Tür in Richtung Garderobe sich öffnen zu lassen, nur damit man nicht mit den Schuhe 1,5 m in die Diele gehen muss.
Das ist sicherlich auch eine interessante Idee. Nur kommt an die Rückwand vom Gäste-WC die Video-Sprechanlage und Unterputzbriefkasten. Das wäre für die Person, die draußen klingelt nicht so optimal die Tür ab zu bekommen .
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83121 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus - Flachdach - 142 m²
1Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
2Fenster / Türen / Garderobe 13
3Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
4WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
5Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
6Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
7Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
8Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
9Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
10Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
11Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² 581
12Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
13Grundrissoptimierung - ca. 160qm, 2 Vollgeschosse, Satteldach 41
14REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
15Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
16Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse ca. 180qm, 600qm Grundstück 56
17Grundriss Einfamilienhaus 147m2 - Meinungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? 43
18Einfamilienhaus 160 qm mit zwei Vollgeschosse ohne Keller 31
19Unser Grundriss-Eure Meinung 32
20Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
