Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr?
4,00 Stern(e) 5 Votes
hanse987
Deswegen möchten wir unsere Hardware (Switch zB) im Grunde selber kaufen und anschließen. 8 Ports reichen uns nämlich ggf nicht. Wir haben LAN in jedem Raum geplant, allerdings nur eine Dose. Wir haben tatsächlich vor, das individuell (wo wir das brauchen) mit Accesspoint zu lösen. Lediglich im Büro haben wir einen Doppel-LAN-Port. In den meisten Räumen kommt (wenn denn einer kommt) vermutlich eh nur ein Accesspoint an die LAN Dose, der dann weiterverteilen kann. Alles andere wird uns schlicht zu teuer. Wir zahlen für eine LAN Dose 90€, ne Duplex kostet 145, jeweils netto.
Ich würde beim TV im Wohnzimmer noch eine Doppeldose machen. Aus meiner Sicht solltet ihr von Anfang an auf jedem Stockwerk einen WLAN Accesspoint vorsehen und dafür eine eigene Dose setzen. Möglichst die Accesspoint´s zentral und an die Decke oder hoch an die Wand.
rick2018
rick2018
APs nicht zentral sondern dort wo die meiste Geschwindigkeit benötigt wird (Wohnzimmer, Büro...).
Am besten an die Decke.
kati1337
kati1337
Ah vergessen, beim TV ist auch eine Duplexdose geplant, stimmt.
Vielleicht könnten wir ausm Elternschlafzimmer im OG ne LAN Dose wegnehmen und sie stattdessen im Flur irgendwo oben an die Wand setzen, für nen zentralen Accesspoint. Für noch ne extra LAN Dose bin ichfast zu geizig, kostet jeder nen Hunni... :/
Büro kriegt Duplex LAN Dose, unsere Rechner gehen nicht über's WLAN ins Netz, dafür spielen wir zu viele Egoshooter.
GGF machen wir im EG Wohnen/Essen noch nen Accesspoint falls der Empfang ausm Hauswirtschaftsraum nicht reicht. Sollte aber, wir haben im aktuellen Haus ne Fritzbox nur in einem Raum stehen und die WLANt das ganze Haus, inklusive Obergeschoss. Stellenweise bissel schwach, aber nichts dramatisches. Denke ein dedizierter Accesspoint im OG tut's für uns da.
Muc1985
Also was ich hier von z. B. Experten @rick2018 gelernt habe: Schaue dir die Produkte von Unifi an. Ich selbst als "Anfänger" diesbezüglich bin begeistert.
rick2018
rick2018
Empfang hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun. Bist du zu weit weg oder Wände dazwischen fällst du ins langsame 2,4ghz Netz. Daher ausreichen Landosen bzw. APs einplanen. Repeater haben in einem Neubau nichts zu suchen.
M4rvin
M4rvin
Für den Accesspoint braucht man keine Dose! Die sollen einfach ein CAT von der Decke baumeln lassen!
In jedem Raum lieber (min) zwei einzelne Dosen, zum einen wegen umstellen, zum anderen braucht man ja schon einen für TV und einen für PC.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 802 Themen mit insgesamt 13273 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr?
1WLAN Access Points - nur welche? 59
2Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
3Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
4Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
5Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
6Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
73. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
8Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
9Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
10Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
117,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
12Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
13Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
14Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
15Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
16Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
17Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
18Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
19„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
