Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut
5,00 Stern(e) 7 Votes
M4rvin
M4rvin
Ich habe beim besten willen nicht herauskriegen können, für was ich diesen Plan mit Aufmaß erhalten habe. Jemand eine Idee?
Genau, man kann ja auch deutlich die 5m zur Straße abmessen. (Mit Schieblehre: 5,04 zur Straße und 3,48 zur Grenze)
Also wird dieser 1:1000 Plan vielleicht schon ausreichen.
Es gibt einen Plan mit Abstandsflächen, aber hier fehlen die Maße zur Grenze. Aber auch hier messe ich mit meiner Schieblehre ca 3,5m raus. (Siehe Bild)
Hast recht, die Grundrisse waren nicht im Bauantrag mit drin.
Wir wohnen seit September schon drinnen und warten noch auf andere Mängelbeseitigungen.
Haben die ganze Bauphase Stress mit dem GU gehabt, ua wegen der unfassbar schlechten Planung.
Mal eine kleine Zusammenfassung:
Haus auf unter Straßenniveau geplant (dadurch 900Kubik Aushub ohne Keller, statt der Ankündigung der Planerin, den Aushub kann man auf dem Grundstück verteilen. Zur Südseite am Haus war das Grundstücksniveau auf 1,2m OKFB)
Gastherme + Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Photovoltaik geplant, aber dann hat die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht ins Haus reingepasst und wir mussten Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Aufpreis nehmen.
Holztreppe passt wegen Fenster nicht rein, entweder auf unsere Kosten die Lage des Fensters ändern oder Stahl-Holz Treppe.
(haben jetzt eine unlackierte Stahl-Holz Treppe, da Malern Eigenleistung war)
Zum Einzug hätten wir fast keinen Strom gehabt, der Hausanschluss wurde falsch geplant (ans Fenster), das hat der Versorger nicht gemacht und es mussten spezielle Verteilerkästen bestellt werden. (Kosten ging auf GU)
Der Kniestock musste von 75 auf ca 88cm erhöht werden, da hätten sonst die Rollokästen an den Fenster in den Kinderzimmer nicht reingepasst. (Kosten ging auf GU)
Das waren jetzt grob die Planungsfehler, evtl auch noch paar Kleinigkeiten, die mir gerade nicht einfallen.
Bei den ganzen Mängeln bzw schlecht ausgeführte Gewerke will ich euch jetzt gar nicht langweilen, da hatte ich sogar paar Beiträge hier dazu.
Escroda
Aber die Abstandsfläche ist dargestellt, mit 3m bemaßt, mit deutlichem Abstand zur Grenze erkennbar und bei 1:100 auch nicht mehr mit 20cm, sondern mit 2cm Ungenauigkeit abgreifbar. Ich denke, der Nachweis, dass 3,50m Grenzabstand gewollt waren, ist zweifelsfrei erbracht. Nur diesen Mangel in € auszudrücken, dazu habe ich keine Idee.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut
1Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
7Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
8Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
9Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
10Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
11Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
12Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
15Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
16Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
17Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
18Kaufberatung Fenster im Neubau 18
19Fenster / Türen / Garderobe 13
