Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl
4,50 Stern(e) 6 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
diese Anmerkung ist auch für mich hilfreich, danke! Aber wie machen es die anderen Bauherren, die den Boden in Eigenleistung einbringen? Bisher dachten wir, dass mit einem "Klick" Boden gut Geld gespart werden kann wenn man es selbst ausführt?! Das ist doch die Allzweckwaffe "Eigenleistung"...
Wir haben ca. 80m2 Vinyl. Die Materialkosten sind da schon bei ca. 2.500EUR. Was würde denn ein Facharbeiter dafür verlangen?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Das ist nicht die Frage, das kann sie auch nicht sein!
Wenn ich beispielsweise das Material für einen Gartenteich in der Garage liegen habe, muss ich mir vorher Gedanken darüber machen, ob ich zur Ausführung des Gewerks in der Lage bin.
Zur Position "Bodenbelagsarbeiten" gehört eben auch die Unterbodenvorbereitung. Das vergessen die Meisten. Und dann führt dies zu Enttäuschungen ob der zunächst vermuteten Kosteneinsparungen!
Gruß: KlaRa
Reinhard84.2
Lass dich doch nicht verrückt machen, alles was klickt ist nun wirklich kein Problem zu verlegen, auch für Laien. Grad im Neubau mit ganz glattem Estrich.
Jeder will doch seine Pfründe sichern, auch kommt es immer auch auf den eigenen Anspruch an.
bazinga
Hallo "bazinga". Da scheint aber vom Verständnis einiges durcheinander gewirbelt zu sein.
Ein Vinylboden als Klickvariante hat eine Materialdicke von 5mm.
Bei 10mm zu berücksichtigender Höhe nimmt die PE-Folie keine 1,5mm, sondern nur 0,15mm Dicke ein. Ein -wie ich denke- großer Unterschied!
Die von mir referenzierte Folie zur Trittschalldämmung (Planeo Trittschalldämmung Silence 10m²) hat auf der Herstellerwebsite "Maße: Stärke 1,5mm"...
bazinga
Trotz Neubau sollte man sich aber darauf einstellen, dass der Boden vorbereitet werden muss mit Ausgleichsmasse. Es wird nicht so sein, dass man einen perfekten Estrichboden vom Bauträger bekommt, den man direkt mit einem Boden verlegen kann. Also musst du noch das Material für die Spachtelmasse sowie Werkzeug ausleihen (bspw. Schleifmaschine).
Ich stimme dir zu, man sollte da im Forum nicht verrückt machen. Lass dich (@bauenmk2020) im Fachhandel beraten, schau dir ein paar Videos dazu an und schau dir euren Neubau an, dann kannst du es besser beurteilen. Ich persönlich werde es selber machen, muss nur noch überlegen, wie man am Besten das gesamte Geschoss mit Ausgleichsmasse verlegt. Aber bei uns ist es noch 1 Jahr hin...
Tolentino
Tolentino
Ist das wirklich so? Oder anders gefragt, braucht man den perfekten Estrich wenn man dann mit Trittschalldämmung arbeitet?
Also mein Schieva macht sowas öfter bzw ist öfter in Neubauten. Er meint man bräuchte das heutzutage nicht mehr, bzw. ein neuer Estrich auf den man ohne Ausgleichsmasse nicht gleich Klick-verlegen kann würde er bemängeln.
Im Forum Vinyl Boden gibt es 123 Themen mit insgesamt 1620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl
1Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
2Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
3Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
4Estrich Belegreif heizen 23
5Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
6Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
7Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
8Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
9Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
10BEG WG Zuschussvariante - Eigenleistung möglich? 12
11Verdichtete Baustraße nach Neubau aufbrechen - Wie komme ich da durch? 11
12Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
13Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
14Finanzierungsvorhaben als Single mit viel Eigenleistung 22
15Eigenleistung bei Finanzierung Einfamilienhaus 11
16Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
17Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
18Fertighausanbieter mit E-Installation als Eigenleistung 14
19Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
20Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
