Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Antenne ist doch dieses altmodische Kabel über das man in den 90ern nur ARD, ZDF und irgend nen Regiokanal beziehen konnte, oder? Gibt's da mittlerweile weitere Sender? Braucht man das?
Sender gibt es aktuell wohl so um die 500, und man hat heute "Triple Play" aus Internet, Radio/TV und Telefonie. Der eine Kunde hat es lieber vom früher nur Telefonnetzanbieter, der andere lieber vom früher nur Rundfunknetzanbieter, und der dritte will beides. Brauchen tut man in jedem Fall nur einen der beiden für alles drei. Soweit wir dabei bis zum Modem / IAD (irgendwas mit Doofernamebox) von Kupfer (Koax) reden, ist das in Dorfelektrikersprech quasi Antennenkabel. Bei der Telekom wäre Kupfer noch Doppelader, aber mittlerweile geht der Trend zu Glasfaser. Grundsätzlich würde ich einen Vongestern-Elektriker, der außer dem Schlagwort "Cat 7" von der Neuzeit nichts verstanden hat, auch entsprechend nur Lichtstrom machen lassen. Auf bestehende Unterhaltungsverkabelungsthreads wurdet Ihr ja schon hingewiesen.
opalau
opalau
Aus diesem Grund habe ich direkt ein Patchkabel durchgezogen. Hat wunderbar funktioniert. Keystone hätte sich wahrscheinlich nicht zurück ins Leerrohr ziehen lassen.
Aber Achtung: Wenn am Ende ein feldkonfektionierter RJ45 sitzt, was bei Verlegekabeln wohl üblich ist, dann kann es sein, dass der zu klobig für den Access Point ist.
Da wir auch nicht an ein ausreichend großes Leerrohr gedacht haben, haben wir noch einen dünnen Ring zwischen Decke und Access Point montiert, der dann das Keystone-Modul und das Ende vom kurzen Netzwerkkabel aufnimmt.
kati1337
kati1337
Oh wow, hier muss ich einige Wörter erst mal googeln. Wir sind beide Informatiker, aber von einigen Begriffen habe ich noch nie gehört.
Dem Elektriker beizubringen, dass er da ein CAT Kabel aus der Decke hängen lassen soll wird glaub ich schwierig. Wir haben eh schon mehr Verständigungsprobleme mit dem als mir lieb ist.
Wir hatten überlegt ne Dose im Flur zu setzen und den AP entweder an einer Wand oben zu setzen, oder auf nem regal im Flur. An der Decke würde auch gehen (Ist Rigips).
rick2018
rick2018
Mach ihn an die Decke. Wenn sie abgehängt ist um so einfacher. An der Stelle brauchst du nur ein 3cm Loch.
knalltüte
lass mich raten: Wirtschaftsinformatiker oder Programmierer?
Da haben wir auch welche von in der Firma sitzen. Die wissen solche
Sachen auch nicht Dafür machen die ganz tolle andere Sachen!
Jedem das Seine.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr?
1Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
2Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
3Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
4Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
5Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
6Hauseingang mit Flur oder ohne 15
7Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
8Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
9Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
10Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
11Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
12Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
13Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
14Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
16Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
17Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
18Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
19Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
20Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
