Ergebnis nach Fassadendämmung - akzeptabel?
4,30 Stern(e) 3 Votes
HilfeHilfe
@ypg
Es wurden Fassadendämmung und Fenstertausch durch eine Hausverwaltung in Vertretung der einzelnen Wohnungseigentümer beauftragt. Lt. Hausverwaltung und Architekt ist die Baumaßnahme fertiggestellt.
@HilfeHilfe
Was ist mit den Wespen die sich inzwischen in der Dämmung eingenistet haben?
Die sind dann tot... wegen Fertigstellung ! Wenn es Mängel gibt würde ich diese dem Vermieter , Hausverwalter und Architekt aufzeigen ! Mit mietminderung drohen
BauLaiin
Hausverwalter und Architekt sehen keine Mängel und meine Vermieterin und Eigentümerin der Wohnung kommt nicht weiter
fach1werk
Wenn's nicht grade eine Mietverwaltung ist, wird sich die Hausverwaltung nicht mit Mieterreklamationen auseinandersetzen können. Kein Vertragsverhältnis, keine Vergütung, nur Mehraufwand.
Wenn die Wespen im Gemeinschaftseigentum sind wird der Verwalter die Bekämpfung beauftragen. Der Eigentümer kann das bei der Verwaltung melden.
Wenn bei einer Sanierung schlecht gearbeitet wurde und ein Faching., hier Architekt, begleitete und Bauleiter war muss er auch abnehmen und den Kopf hinhalten.
Meistens sind Balkonbeläge im Sondereigentum, nicht aber der Unterbau. Meistens sind Fenster im Gemeinschaftseigentum, sie sind es als Fassadenteile ja eigentlich zwingend und schon hier könnte man ohne Teilungserklärung nicht weiterkommen, Eigentümergeschichte.
Maßnahmen im Sondereigentum obliegen dem Eigentümer.
Schafft es der Eigentümer nicht so kann ihm der Mieter nicht formlos aushelfen im Umgang mit der Verwaltung, auch wenn's gut gemeint ist.
Selbst wenn ein Bauforum einen Rat geben könnte, was soll hinterher mit dem Rat geschehen?
Viele Grüße
Gabriele
fach1werk
Woher bekommt der Mieter die Adressen der vermietenden Eigentümer? Und freuen die sich, wenn ein Mieter am Beirat vorbei bei ihnen mal mitmischt? Für mich fehlt da einfach der Dachdecker oder Schlosser der die Blecharbeiten und die Abdichtung macht. Wer sagt denn, dass dieser schon abgenommen ist und nicht nur die Gewerke deren Arbeit abgelichtet wurde?
Viele Grüße
Gabriele
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1030 Themen mit insgesamt 7825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ergebnis nach Fassadendämmung - akzeptabel?
1Was gehört zum Gemeinschaftseigentum? Aufgabe Hausverwaltung? 12
2Unterhaltspflicht Sondereigentum / Sondernutzungsrecht 20
3Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
4Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
5Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
6Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
7Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
8Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
9Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
10Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
11Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
12Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
13Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
14Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
15Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
16Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
17Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
18Wie vorgehen, wenn der Mieter einfach nicht mehr bezahlt? 29
19Gartenbaufirma - Mängel, Hohe Rechnung, keine Gewährleistung?! 13
20Mängel im Neubau. Streit um Höhe der Einbehalte. 35
