Nimm richtige Maße für den Tisch.
Variante 1 und 3 funktioniert nicht. 2 könnte gehen.
Mindestmaß sind 80cm tiefe
Wand - Tischkante
Z.b ist der Tisch 90 breit brauchst du 250 cm. Das bedeutet noch niemand kommt ohne Quetschen und Bauch einziehen an einem besetzten Stuhl vorbei.
Stelle bitte den gesamten Grundriss ein.
43 qm ist sehr zierlich.
Dein Tisch ist 70 breit, wenn ich mich nicht verzählt habe. Unter 85 würde ich gar nicht gehen. 75 für ein Sofa ist auch gewagt. Da kippt man eher runter. Unseres hat Ca. 95cm.
Küche sollte mind. 2 Hochschränke für KS und Ofen haben.
Ich würde mit VAR 2 weiterplanen. Die Sitzinsel scheint eh überflüssig.
Ich kann Dir auch nur einen Vorwurf machen, völlig ungeplant an die Sache Hausbau herangegangen zu sein.
Zeig mal den Rest, ob man noch etwas ausbügeln muss.
Ja, das ist wieder die Wohnflächenaristokratie.
Ich würde allerdings auch sagen, dass eine Inselküche nicht mehr sinnvolle Möblierungen mit einem vollwertigen Esstisch ermöglicht.
Oder Alternativ, wenn einem das wichtiger ist, dann muss der Sofabereich eben kleiner ausfallen. Durchaus vorstellbar, wenn die typische Heimkinowand fehlt, was ja durchaus nicht überall Priorität ist.
Wir haben auch nur 43 qm geplant, dies aber bewusst da wir einen gemütlichen Wohn/Ess/Kochbereich wollten. Die ersten Wände sind bereits gemauert und wir sind super zufrieden. Haben aber ein L und uns vorher genau alles eingezeichnet an Möblierung. Wäre es bei dir schmaler und breiter hätte die Inselküche auch funktioniert, so würde ich variante 2 weiter planen. Was mir nicht gefällt ist der TV der so dazwischen gequetscht ist. Vielleicht lieber das Sofa vor das Fenster?
Evtl dumme Frage, ist es im Ablauf noch möglich, aus einigen der Türen Schiebetüren zu machen? Du blockierst durch die in den Raum ragenden Türflügel planoben ja enorm viel Platz...
Danke für eure zahlreiche Meinungen und Ratschlägen .
Nach mehreren Stunden konnte ich meine Frau überzeugen, die L-Küche (statt Insel) zu akzeptieren.
Ich bin auch die Meinung, dass es die beste Variante ist. Sonst wird der Raum voll mit Möbeln sein.
Die Türe in Schiebetür zu ändern wird schwierig oder mit großem Aufwand/Kosten verbinden (Bauen mit GU).
Jetzt habe ich noch weitere Herausforderung: Fernseherbereich.
Ich habe in der Skizze den Fernseher zwischen 2 Fenstern skizziert. Meine Idee ist, dass man z.B. beim Kochen/Essen auch fernsehen kann. Es scheint nicht so beliebt zu sein. Was sind eure Gründe (Licht, Abblenden...)?
Ich habe nun versucht, (wieder) drei Möglichkeiten zu skizzieren (siehe Anhang). Eine davon ist Heimkino-Wand-Variante.
Aktuell sind alle Möbeln, Küche noch offen. Sofa reicht uns evtl. sogar ein /ggf. Ecksofa.
Welche gefällt euch am liebsten und warum?
Ich danke euch für eure Meinungen.
