Grundstückskauf auf dem vorher ein Haus abgebrannt ist. Was beachten?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Seven1984
Die (Nicht)übereinstimmung von Plan und Wirklichkeit kann man prüfen, bevor man auf einen Bestandskeller aufbaut. Ich sehe da nicht, wo ein Holzrahmentafel-GU dem Steinaufsteinbauer prinzipbedingt unterlegen wäre.
wahrscheinlich hätte ein zimmermann ähnliche lösungen gefunden wie ein maurermeister nur im werkstroff holz, zumindest da wo es ginge.... aber wenn ein tragender pfeiler mit unterzug im bestand existiert, dieser in der planung jedoh circa 30cm an falscher stelle steht und darauf eine tragende wand beplant ist kannste entweder überlegen wie du das löst(AUfmauern treppe, Säule betonieren oder du musst die planung ändern. wenn dann aber schon die wände in produktion sind bei einer fertigfirma is das suboptimal. Lösbar ist (fast) alles, der schaden wird nur größer je später du ihn entdeckst.
parcus
Also zunächst mal gibt es ein Schadensgutachten, wo alles Wesentliche drin stehen sollte, denn danach wurde entschädigt.
Schade wegen der Finanzierung, da müsste man sich mit der KFW in Verbindung setzen, ob das noch als Sanierung zählt.
Achtung, die Auffassung der KfW muss nicht gleich der Landesbauordnung sein.
Siehe Wohneinheitendefinition, ein genehmigtes Einfamilienhaus kann für die KfW ein Mehrfamilienhaus sein, was auch oft so genutzt wird, wenn der Kollege hier fit genug ist. D.h. die 60% Abrissregel muss für die KfW nicht gelten. Was ich auch so sehen würde, aber das hängt von meinem Kollegen ab.
Die Energieeinsparverordnung bzw. KfW bleibt aber ein Problem, denn die Bodenplatte kann nur noch von innen gedämmt werden. Die im Boden befindliche Außenwand kann wieder freigelegt werden, um von außen gedämmt zu werden. Die schlechte Wärmebrücke schießt aber den pauschalen Wärmebrückenzuschlag (0,05 W/(m² K) ) für das gesamte Gebäude ab.
Allerdings sollte es machbar sein auf ein KfW55 zu kommen.
Alleine die Zuschüsse von 100.000,-€ sind schon neben den 0,75% an Zinsen attraktiv
aber wenn ein tragender pfeiler mit unterzug im bestand existiert, dieser in der planung jedoh circa 30cm an falscher stelle steht und darauf eine tragende wand beplant ist [...] dann aber schon die wände in produktion sind bei einer fertigfirma is das suboptimal.
Von einem ungeprüften Plan leitet man grundsätzlich nichts ab, so wie man aus Summen nicht kürzt und "nämlich" nicht mit "h" schreibt. Das lernt der Bauherr doch nun wirklich im ersten Semester, da kann das Baumaterial bzw. die Konstruktionsweise nichts für. Improvisation wegen eigener Schlampigkeit ist immer das bitterste Lehrgeld.
K1300S
K1300S
Das gilt aber nur für Sanierung, nicht beim Neubau. Sollte das also nicht als Sanierung gelten können, wäre es immer noch interessant.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstückskauf auf dem vorher ein Haus abgebrannt ist. Was beachten?
1Kombination Bank & KFW-Kredit für Hauskauf und Sanierung 13
2Benötige Eure Einschätzung zur Sanierung Vermietobjekt 37
3Kostenpauschale bei Haus Sanierung - was ist realistisch? 15
4Zinssenkung der Kfw seit 1.Februar 13
5600.000 wie finanzieren? Einkommen 600.000, Kombi mit KFW? 28
6Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
7Hauskauf + Sanierung - Welche Strategie 17
8Finanzierung über KFW 55 oder doch von Bank?? 18
9Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
10Förderungen ISB und KfW: Wie hoch effektive monatliche Belastung? 11
11Stromkosten für ein kfw QNG 40 Haus 19
12Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? 19
13KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
14KfW 55 oder 40+ für Neubau Einfamilienhaus in Würzburg? 27
15Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? 20
16Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
17Antrag KfW 442 Solarstrom für Elektroautos 42
18Bewertung des KfW 60 Hausvertrags: Kreditprüfung für Haus 12
19Doppelhaushälfte mit 2 Wohneinheiten KFW 10
20Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? 24
