Elektroinstallation im Dachgeschoss?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Q
quattro123
Ja genau, es geht um das Obergeschoss. Mein Architekt hat es Dachgeschoss genannt.
Was meinst du mit "Wenn OSB-Platten noch nicht dran sind ein Kabel im kleinen Ring an Ort und Stelle ziehen." ?
Ich denke ich ziehe alles unter Estrich. Aber wie lege ich die Kabel für die Lampen?
Durch Dampfsperre und Rigips?
danixf
Ich habe doch ein Foto angehängt. Dort sind noch kein Platten an der Wand. Daher erstmal an Ort und stelle einen Ring legen.
nein zwischen Lattung und OSB Platten. durch die Folie musste nicht durch
Q
quattro123
Du hast die Kabel direkt auf die Dampfsperre geklebt?
Da kommen doch dann aber die Rigipsplatten drauf, würden doch dann nicht bündig sitzen, weil die Kabel überall im Weg sind?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Kabel für die Lampen zieht man natürlich hoch in den Spitzboden und geht dann runter.
danixf
Ja genau.
Nein da kommt noch eine Lattung zwischen. Also von innen nach außen. Platten-Lattung-Folie. Auf die Lattung werden später die Platten geschraubt. Die Lattung ist so 3-4cm dick und bietet genug Platz für Kabel.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 798 Themen mit insgesamt 13240 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroinstallation im Dachgeschoss?
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
6Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
7Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
8Lampen anbringen 11
9OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
10Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
11Kabel für Außenlampe zu kurz 11
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
14EDV Kabel und W-lan Router 43
15Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
16Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
17Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
18CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
19Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
