Elektroinstallation im Dachgeschoss?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Q
quattro123
Ja genau, es geht um das Obergeschoss. Mein Architekt hat es Dachgeschoss genannt.
Was meinst du mit "Wenn OSB-Platten noch nicht dran sind ein Kabel im kleinen Ring an Ort und Stelle ziehen." ?
Ich denke ich ziehe alles unter Estrich. Aber wie lege ich die Kabel für die Lampen?
Durch Dampfsperre und Rigips?
danixf
Ich habe doch ein Foto angehängt. Dort sind noch kein Platten an der Wand. Daher erstmal an Ort und stelle einen Ring legen.
nein zwischen Lattung und OSB Platten. durch die Folie musste nicht durch
Q
quattro123
Du hast die Kabel direkt auf die Dampfsperre geklebt?
Da kommen doch dann aber die Rigipsplatten drauf, würden doch dann nicht bündig sitzen, weil die Kabel überall im Weg sind?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Kabel für die Lampen zieht man natürlich hoch in den Spitzboden und geht dann runter.
danixf
Ja genau.
Nein da kommt noch eine Lattung zwischen. Also von innen nach außen. Platten-Lattung-Folie. Auf die Lattung werden später die Platten geschraubt. Die Lattung ist so 3-4cm dick und bietet genug Platz für Kabel.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 785 Themen mit insgesamt 13158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroinstallation im Dachgeschoss?
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
3OSB Platten im Spitzdach 17
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
5Spitzboden OSB platten Messgerät 15
6Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
7Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
8Lampen anbringen 11
9Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
10OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
11RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
12Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
13Dampfbremse vs Dampfsperre 21
14Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
15Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
16Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
17Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
18Rigips Platten direkt streichen??? 11
19Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
