Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei offener Küche zum Wohnraum
4,50 Stern(e) 4 Votes
Der Da
Der Da
Ja geht, aber du brauchst dann nen Sensor am Fenster dass die Haube nur angeht, wenn das Fenster auf kipp steht.
Frag dazu deinen Schornsteinfeger.
€uro
Kann eine Abzugshaube mit Abluft benutzt werden bei eingebauter zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Natürlich nur während der der Erzeugung der "überproportionalen Geruchserzeugung.
Eher weniger. Wenn Ablufthaube, sollte sie auch ständiges Abluftelement sein!
v.g.
€uro
Etwas sinnfrei! Bei vorhandenem z.B. RLU Kaminofen im Aufstellraum, lässt sich das mit einem Gleichdruck bzw. leichtem Überdruck-Kontrollierte-Wohnraumlüftung-System vermeiden ; -)
Gegenteiliges behaupten allerdings sehr gern Verkäufer!
v.g.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11343 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei offener Küche zum Wohnraum
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
3Fenster zwischen 2 Räumen 13
4Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
5Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
8Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
9Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
10Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
11Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
12Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
13Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
14Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
15Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
16Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
17Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
18Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
19Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
20Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
