Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei offener Küche zum Wohnraum
Der Da
Der Da
Ja geht, aber du brauchst dann nen Sensor am Fenster dass die Haube nur angeht, wenn das Fenster auf kipp steht.
Frag dazu deinen Schornsteinfeger.
€uro
Kann eine Abzugshaube mit Abluft benutzt werden bei eingebauter zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Natürlich nur während der der Erzeugung der "überproportionalen Geruchserzeugung.
Eher weniger. Wenn Ablufthaube, sollte sie auch ständiges Abluftelement sein!
v.g.
€uro
Etwas sinnfrei! Bei vorhandenem z.B. RLU Kaminofen im Aufstellraum, lässt sich das mit einem Gleichdruck bzw. leichtem Überdruck-Kontrollierte-Wohnraumlüftung-System vermeiden ; -)
Gegenteiliges behaupten allerdings sehr gern Verkäufer!
v.g.
Zuletzt aktualisiert 29.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei offener Küche zum Wohnraum
1Wie schalldicht sind Fenster? 15
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
8Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
9Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
14Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
16Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
17Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
18Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
