Warum _darf_ niemand meine Waschtische installieren?
4,80 Stern(e) 4 Votes
hampshire
Frag mal einen der üblichen "ich mach alles" Hausmeisterservices.
Wir haben in unserem Haus mit den Handwerkern zuvor abgesprochen ein paar Teile selbst besorgt (Steinwaschbecken, Lichtschalter...). War kein Problem. Sollte also einen Weg geben.
pagoni2020
Also ich denke auch, dass es überall auch solche Allrounder gibt, die kleine Reparaturen uvm. ausführen. Wo ruft denn sonst der gemeine Mieter oder Hausbesitzer an wenn die Mischbatterie defekt ist......
Z
Zaba12
Das Thema Waschtische einbauen ist halt kritisch, weil Du in die Vorwandinstallation samt Fliesen 4-8 Löher pro waschtisch bohren musst. Da kannst Du Dir 3x ausrechnen wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist hier Folgeschäden und Arbeitskosten durch gesprungene Fliesen zu verursachen. Gepaart mit nix am Eigenkapital verdient + miese Barzahlung da gefühlt wenig Aufwand etc. wirst Du also niemanden finden der das mit gesunden Menschenverstand macht.
Habes auch selbst gemacht, war nicht lustig trotz Diamantenbohrer 10 Löher im 1cm Feinsteinzeug zu bohren. Hat pro Loch 30 min gedauert und jetzt stelle Dir vor es springt ne Fliese :-p
Ah okay, das bringt gehörig Licht ins Dunkel. Der Handwerker müsste quasi haften, wenn ich einen Schaden an meinem WASCHTISCH habe?
Aber natürlich muss er haften. Aber das wäre dann ein „nicht wollen“ der Handwerkerfirma, ein Nicht dürfen des angestellten Handwerkers.
der könnte mir doch ne beliebig schöne Rechnung schreiben dafür. :/
Hier ist wohl das „nicht dürfen“ begründet: der Handwerksfirma (Subunternehmer) wird untersagt, Handwerkeraufträge neben der Hausfirma her anzunehmen. Die Hausfirma möchte gern alles über ihre Bücher laufen lassen und dadurch A) einige Prozente mehr verdienen, weil B) sie die Gewährleistung auf das Haus und jedes Problem der ersten 5 Jahre geben.
My hammer: die Betriebe und Unternehmer haben zu tun.
Der Handwerker muss die Gewährleistung über den Waschtisch den der Bauherr gekauft hat, übernehmen, nicht nur für die Montage.
Natürlich ist es nicht verboten, aber warum soll jemand dieses Risiko übernehmen?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warum _darf_ niemand meine Waschtische installieren?
1Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
2Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
3Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
4Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
5Fliesen - überall die gleichen? 14
6Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
7Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
8Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
9Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
10Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
11Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
12Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
13Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
14Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
15Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
16Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
17Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
18Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
19Welche Armatur für Waschtisch? 13
20Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
