Erfahrungen mit Bauunternehmen in Berlin und der Umgebung (ca. 50km)
4,30 Stern(e) 4 Votes
Ybias78
Ich war gestern spontan bei FIBAV. War positiv überrascht. Der Vertriebler hat sich viel Zeit genommen (von 19 - 22 Uhr). Auch ging er auf alle meine Wünsche ein, hat aber auch seine Einwände zu bestimmten Sachen erbracht. Wir haben erstmal über drei Sachen gesprochen:
- Bodenplatte (u.a. WU-Beton, dadrunter eine kapillarbrechende Schicht von 22cm starken Kies-Sand Gemisch)
- Außenwände (Hochlochziegeln 24cm + 12cm Dämmung + 2cm Putz)
- Fenster (Glasfaser; als Fenster für Passivhäuser zugelassen; Fa. Brömse)
Da ich mit meinen Wünschen (Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und evtl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung) und deren Bauweise auf KfW 40plus komme, wird es bei dem Angebot ein KfW 40plus Haus. Es wurde empfohlen anstatt Luft-Wasser-Wärmepumpe auf Erdwärme umzusteigen, was geringeren Aufpreis hat, aber sich bei den Nebenkosten auszahlt. (könnt ihr da etwas dazu sagen Erdwärme > Luft-Wasser-Wärmepumpe?)
Was mir noch positiv aufgefallen ist:
- der Vertriebler hat mir viele Kosten aufgezählt die auf uns noch extra zukommen. U.a. ein Kranplatz, da das Haus ca. 15m von der Straße gebaut werden soll.
- Im Standardpreis ist ein Nord TÜV Baubegleiter bei den Bauphasen: Richtfertiger Rohbau inkl. Dachstuhl, Ausbaustufe Fenster, Ausbaustufe Estrichdämmung, Fertigstellung. Habe aber schon erwähnt das ich noch einen externen gerne einstellen würde.
- Fa. Vaillant liefert die Heizung, Photovoltaik-Anlage, Kontrollierte-Wohnraumlüftung
- Angebot kommt inkl. Grundrisszeichnung und Seitenansichten der Architekten
- wir sind alle Fenster durchgegangen und haben auch immer die teuersten Varianten gewählt, so dass es am Ende. wenn dann nicht teurer wird
- der Vertriebler hat auch Sachen erzählt die in der Firma nicht gut in der Standardausstattung sind und man bei der Bemusterung auf jeden Fall noch ein Puffer haben sollte.
- es gab eine 20 seitige Baubeschreibung und paar mehr Prospekte.
Was jetzt im Endeffekt umgesetzt wird:
- 140qm Bungalow
- Kfw 40plus
- Erdwärme
- Photovoltaik-Anlage (ca. 3kwp) kostet bei denen inkl. Batterie (2kw) 19.000 €. Finde es etwas viel. Habe es rausgenommen und werde es, wenn wir FIBAV beauftragen, extern beauftragen.
- Smarthome (Steuerung der Fußbodenheizung, Rollläden, Alexa und Google kompatibel, Alarmanlage, Öffnung der Fenster/Türen wird per App angezeigt, etc.)
- große Regentonne (verbudelt)
- Raumhöhe 3,0m
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung (zentral)
- Kaminschacht
Überschlagen mit erhöhten Werten kamen wir auf ca. 300.000 € (Budget liegt bei 350.000 €; davon ca. 20.000 € für die Photovoltaik-Anlage).
Und jetzt bin ich auf Eure Anregungen/Kritik gespannt
Tassimat
Tassimat
Schön zu lesen, dass es direkt voran geht
Bin gespannt ob es bei den 300.000€ bleibt, denn du hast einige Extras gewählt.
Nida35a
Nida35a
klingt gut, jetzt hast du jemanden der in Frage kommt,
jetzt wo alles noch frisch ist, mach dir Notizen
- was war gut/nicht so gut/schlecht
- offene Fragen
- ergänze die Notizen ständig weiter
wenn du dann mehrere Angebote, Bauleistungsbeschreibung und deine Notizen hast,
entscheide dich für einen und gehe mit dem durch das Projekt,
den anderen solltest du höflich absagen, vielleicht brauchst du die mal.
Gruß Nida
Ybias78
Werden wir sehen. War halt überschlagen. Lasse mich einfach überraschen. Da wir aber (nicht eingeplant) durch kfw 40plus 30.000 € geschenkt bekommen, wird der Rahmen evtl. etwas erhöht.
Was sagt ihr zu den Fenstern, Wänden und der Bauweise der Bodenplatte? Ist das Standard? Sind aus meiner Sicht die wichtigsten Sachen, die man entweder gar nicht oder sehr kostspielig ändern kann.
@Nida35a Ja, habe ich gemacht. Vielen Dank
Mycraft
Mycraft
Moderator
Keine schlechte Idee.
Ja das ist so und da kommen ganz bestimmt auch noch andere Sachen an die auch er nicht gedacht hat.
Wenn du selber nur wenig Ahnung von der Materie hast dann auf jeden Fall machen. Der Baubegleiter vom GÜ ist oft überlastet. Mit allem was dazu gehört.
Welches System? Das ist ein sehr weites Feld und gerade in der Boomzeit wie jetzt tummeln sich hier viele Fische.
Nicht selten ist dies eine Milchmädchenrechnung. Hier würde ich definitiv nochmal drüber schauen und alle Kosten vergleichen.
Kommt mir eigentlich sehr günstig vor, für das alles was du hier aufzählst. Also entweder wird an der Substanz und Qualität gespart oder es kommen noch Summen mit vielen Nullen oben drauf.
Ybias78
Ich überschlagen mal:
- Standardpreis für deren 148 qm Bungalow 230.000 € (Unser Haus wird 140 qm gross)
- 40.000 € kfw 40 (Erdwärme, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Fußbodenheizung)
- 20.000 € Photovoltaik-Anlage (wird extern vergeben) = kfw 40plus
- 12.000 Smarthome (Somfy)
- 6.000 € Regentonne (hat sehr joch angesetzt)
- 3.000 € Raumerhöhung 3,0m
= 311.000 €
Dadurch das es kfw40plus wird, hat man etwas mehr Spielraum.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Bauunternehmen in Berlin und der Umgebung (ca. 50km)
1Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
4KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
5Fibav Immobilien Berlin / Brandenburg 23
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
7Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
8KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
9Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
17KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
18Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
19Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
