Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
4,90 Stern(e) 47 Votes
Lumpi_LE
Der Boden soll rundherum bis OK BP aufgeschüttet werden. Dann sieht man das nichtmehr.
Würd ich mir aber mal ne Skizze machen wie das aussehen soll. Dämmung musst/solltest über die Steine ziehen - auch wenn nicht, dann ist die Dämmung bündig mit dem Kies/Pflaster? Willst du die Steine einschütten? OK Bpl sollte immer über Gelände liegen. Sockel mit abgedeckten und eingeputzten Abdeckblech kann man das noch lösen - alles andere führt zwangsläufig zu Bauschäden.
BauIwan
Bodenplatte wurde dann endlich mal betoniert.
Direkt danach ist dann ein Tier über den Frischbeton gelaufen und natürlich in der Garage wo der Beton sichtbar bleibt
Wie hoch ist die Schotter- bzw. Steinschicht unter der Bodenplatte? Man sieht teilweise Erde durchschimmern,l so dass man den Eindruck bekommt unter der Bidenplatte sei keine Schicht Schotter.
Wuerde Erde ausgehoben für die Sauberkeitsschicht?
Danke!
Grüße
Lumpi_LE
Falsch ist vlt etwas harsch ausgedrückt - besser ists die Steine über die Bodenplatte ragen zu lassen um diese mit der Wand bündig dämmen zu können.
Wenn man es jetzt außen drauf klebt muss das Gelände dann 10...20 cm über der OK Bodenplatte (Rohfußboden) liegen um die Dämmung noch überschütten zu können.
"Regenbedingt" würde "ich" die Bodenplatte immer etwas über das Gelände setzen.
hegi___
Danke!
Grüße
Ich denke in #2 ist ersichtlich das hier leider mehr als genug Schotter unter der Bodenplatte ist
Ich werde mal eine Wärmebrückensimulation erstellen weil ich skeptisch bin ob das überhaupt was bringt.
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4903 Themen mit insgesamt 97899 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
1Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
2KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
3Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
4Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
5Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
6Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
7Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
8Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
9Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
10Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
11(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
12Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 16
13Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
14Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 13
15Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
16Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
17Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
18Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
19Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
