fritzi001
Hallo liebe Forumgemeinde,
Ich zerbreche mir seit einiger Zeit den Kopf, wie ich das zukünftige Bad in unserer Wohnung am besten plane.
Aktuell hänge ich sehr am Vorschlag des Bauträgers. Mit Badewanne (180x80) und Dusche (Boden gefliest) in einer Linie und auf der anderen Seite Handtuchhalter, Waschtisch 120cm mit Unterbau und Spiegelschrank sowie Hochkasten daneben
Konzept:
Detailierter und mit Maße
Nachteil:
Installateur kann nur gerade Glaswände, welche dann auf der Badewanne aufgesetzt werden soll, liefern, somit hat die Dusche maximal die Tiefe der Badewanne (180x80cm)
Mit einem Fliesensims könnte man das zwar erweitern jedoch, ist die Breite der Dusche sowieso mit <90cm (271,5-180 -Putz und Fliesen ) begrenzt
im Plan ist eine 90x90cm Dusche eingezeichnet, ist aber nur gefliest am Boden und wäre individuell von der Große anpassbar
Ohne Fliesensims wäre diese aber dann nur 90x80cm
Mit Fliesensims eventuell 90x85 oda so
Man könnte aber auch auf die Badewanne verzichten und hätte dann natürlich sehr viel Platz für einge große begehnbare Dusche, jedoch wäre meine Frau dann nicht mehr so glücklich.
Nachdem ich gestern mit Arbeitskollegen gesprochen habe bin ich auf folgende Variante gestoßen:
Wanne vor dem Fenster (PH ist 150cm, Fenster selbst ist 120cm breit, 80cm hoch)
Vorteil: Dusche könnte wesentlich größer sein (im Plan aktuell 100x100), vom Gefühl etwas zu groß und der EIngangsbereich ist recht überladen
Nachteil: Wanne vor Fenster und ein totes Ecke rechts oben, wobei ich nach Messungen und Abschätzungen es durchaus als möglich erachte das Fenster (leider rechts angeschlagen) über die Wanne hinweg zu öffnen.
Eventuell könnte man auch eine Trockenbauwand in halber Höhe zur Dusche einziehen mit oben Glas um den Raum ein wenig abzutrennen, jedoch habe ich das Gefühl den Raum noch weiter zu verkleinern.
Habt ihr eventuell Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge?
Welche Variante würdet ihr bevorzugen?
Würde mich sehr über Rückmeldungen freuen.
Im Anhang habe ich zur Sicherheit nochmal die Rohbaumaße angehängt.
Konzept:
Nachteil:
