Effizienz von Luft-Wasser-Wärmepumpen
5,00 Stern(e) 3 Votes
Sattler
Hallo Forum,
ich lese mich gerade in den Bereich der Heizungstechnik in Neubauten ein.
Vielleicht könnt ihr meine eine Frage zur Technik beantworten, damit ich die Gesamtsystematik ein wenig besser verstehe :)
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe benötigt als Prozeßenergie elektrischen Strom.
Wieviel Wärmeenergie wird denn da pro eingesetzter elektrischer Energie gewonnen?
Sprich, wie steht es um den guten alten Wirkungsgrad solcher Wärmepumpen?
Danke!
Sattler
Sattler
ah - alles klar, der Wirkungsgrad wird über die Jahresarbeitszahl dargestellt.
Bei angenommener Jahresarbeitszahl von 3,5 (Dürfte guter Durchschnitt sein!?) hätte ich also folgenden Verbrauch pro kWh Wärmeenergie:
Gas: Ca. 6 cent pro kWh (Wirkungsgrad 98%)
Wärmepumpe: Ca. 7,14 cent pro kWh (Wirkungsgrad 350%; Strompreis 25 cent/kWh)
Richtig oder Denkfehler?
€uro
nicht ganz richtig, Wirkungsgrade sind leistungsbezogene Größen, Momentaufnahmen. Bei Luftwärmepumpe => COP.
...bei angenommener Jahresarbeitszahl von 3,5 (Dürfte guter Durchschnitt sein!?)
Wohl kaum, erreicht man nur mit sehr guter Gesamtplanung. Wegen Planungsdefiziten werden mitunter nur 1,8...2,3 erreicht. => Groschengrab.
....(Wirkungsgrad 98%)
Auch hier gilt der Jahresnutzungsgrad. Der liegt mitunter lediglich bei ~ 50%. Bei guter Planung werden auch schon mal 80..85% erreicht. ;-)
v.g.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Effizienz von Luft-Wasser-Wärmepumpen
1Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
2Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
4BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe 43
5T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
6Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
7Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
13Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
14Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
15Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
16Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
17KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
18Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
19Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
20Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
