Effizienz von Luft-Wasser-Wärmepumpen
5,00 Stern(e) 3 Votes
Sattler
Hallo Forum,
ich lese mich gerade in den Bereich der Heizungstechnik in Neubauten ein.
Vielleicht könnt ihr meine eine Frage zur Technik beantworten, damit ich die Gesamtsystematik ein wenig besser verstehe :)
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe benötigt als Prozeßenergie elektrischen Strom.
Wieviel Wärmeenergie wird denn da pro eingesetzter elektrischer Energie gewonnen?
Sprich, wie steht es um den guten alten Wirkungsgrad solcher Wärmepumpen?
Danke!
Sattler
Sattler
ah - alles klar, der Wirkungsgrad wird über die Jahresarbeitszahl dargestellt.
Bei angenommener Jahresarbeitszahl von 3,5 (Dürfte guter Durchschnitt sein!?) hätte ich also folgenden Verbrauch pro kWh Wärmeenergie:
Gas: Ca. 6 cent pro kWh (Wirkungsgrad 98%)
Wärmepumpe: Ca. 7,14 cent pro kWh (Wirkungsgrad 350%; Strompreis 25 cent/kWh)
Richtig oder Denkfehler?
€uro
nicht ganz richtig, Wirkungsgrade sind leistungsbezogene Größen, Momentaufnahmen. Bei Luftwärmepumpe => COP.
...bei angenommener Jahresarbeitszahl von 3,5 (Dürfte guter Durchschnitt sein!?)
Wohl kaum, erreicht man nur mit sehr guter Gesamtplanung. Wegen Planungsdefiziten werden mitunter nur 1,8...2,3 erreicht. => Groschengrab.
....(Wirkungsgrad 98%)
Auch hier gilt der Jahresnutzungsgrad. Der liegt mitunter lediglich bei ~ 50%. Bei guter Planung werden auch schon mal 80..85% erreicht. ;-)
v.g.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Effizienz von Luft-Wasser-Wärmepumpen
1Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
2Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
4Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
5BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe 43
6T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
11Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
12Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
13Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
14Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
16Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
17Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
18Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
19Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
20Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
