Planung von LED Spots - Bitte um Tipps
4,90 Stern(e) 8 Votes
Und nochmal der Rat ... zeichne deine Wohnplanung ein, insbesondere in der Küche. Die dort eingezeichneten Spots erscheinen mehr als unmotiviert und sollen wo genau beleuchten?
K1300S
K1300S
Noch einmal ein ganz anderer Rat: Hört doch endlich mal auf, von "Spots" zu reden, wenn eigentlich (Einbau-)Strahler gemeint sind, die durchaus ein flächiges Licht ergeben können. Ob man die dann als LED-Panel oder eher als kleinere Rundstrahler ausgestaltet, ist Geschmacksache.
Zum Thema Dimmer: Würde ich immer machen, und ggf. mal einen fähigeren Elektriker fragen, der nicht solche Dummheiten in die Welt setzt. Klar, wenn es vernünftig sein soll, kostet es meistens mehr als die 08/15-super-billig-Chinafassungen mit GU10-Leuchtmitteln, aber das lohnt sich. Ganz grundsätzlich denke ich, dass Du mit der Anzahl der eingezeichneten Strahler hinkommen kannst (plus Wandlampen, Stehlampen, sonstige Ambietebeleuchtung), wenn die Strahler auch richtig gewählt werden. Wir haben bspw. auf gut 50 m² (Wohnen/Essen) "nur" acht dimmbare Einbaustrahler (vier Wohnen, vier Essen), die aber genug Leistung und einen großen Abstrahlwinkel haben. Damit kriegt man es gemütlich, normal oder auch krass hell - je nach Bedarf.
Den Rat, alle Möbel einzuzeichnen und dann zu planen, kann ich so oder so nur unterstreichen.
Chris.D
Wir haben vor, die Grundbeleuchtung auch dimmbar über Einbaustrahler zu realisieren und sind noch auf der Suche nach passenden Modellen. K1300S, welche hast du installiert?
Alternativ ein Schienensystem.
Danke vorab!
hampshire
Das sehe ich nicht so! Wenn man Spots mit entsprechendem Abstrahlwinkel wählt, dann kann man einen Raum wunderbar ausleuchten.
Ein Spot mit einem breiten Abstrahlwink
Danke!
An den TE: Licht ist ein elementarer Faktor zum Wohlfühlen. Wenn Du die Deckenleuchten so anordnest, wirst Du sie selten nutzen.
von daher kann man schon eine gemütliche Atmosphäre herstellen.
Aber nicht von oben. Gemütlich Atmosphäre gewinnt man unter anderem durch augenhohe Lampen, nicht aber von Lampen, die von oben kommen. Für eine Allgemeinbeleuchtung sind Spots zu teuer. Ein Elektriker hat bei uns im Bad wie auch im Schlafzimmer Spots für Allgemeinbeleuchtung verbaut. Jeder Meter eine! Im Schlafzimmer hätte auch eine Aufsatzlampe das gleiche erledigt.
zum Plan: in der Küche wirfst Du Dir imArbeitsbereich Schatten, wenn nicht noch Arbeitslicht dazukommt (was ausreichen sollte).
Im Büro gilt das gleiche. In der Garderobe wäre eine Lampe sinnvoll. Im Essbereich sollte sie auf der Linie von der Diele sein, würde aber mit dem Erker in Konflikt kommen, also weg.
Im WZ reicht generell ein Strahler, der alles erleuchtet, falls man eine Murmel sucht und dann ein bis zwei Steh- oder Tischlampen und eine Akzentbeleuchtung während TV-Schauen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung von LED Spots - Bitte um Tipps
1Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
2Standort Küche und Wohnzimmer 55
3Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
4Lampen für die ganze Wohnung - Tipps gewünscht 26
5Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
6Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
7Kurze Lampen-Einbaugehäuse-Empfehlung in Betondecke 12
8Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
9Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
10Esstisch in einer kleinen Küche 49
11Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
12Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
13IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
14Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
15Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
16IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
17Planungsbeginn neue Küche 22
18Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
19Welche Smarten Lampen für Matter? 40
