KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
5,00 Stern(e) 46 Votes
Scout
Ich hoffe man kann es einigermaßen erkennen. Bei uns in VSG Hellgrau, beim Nachbarn in Anthrazit mit Acrylglas und noch mal einen dahinter in Anthrazit mit VSG.
world-e
Ich hätte mal gesagt: Jein...
Die Lampen wurden vor dem Ein- bzw. Aufsetzen der Sparren bereits montiert und die Kabel nach oben raus hängen lassen.
Diese Art Lampen wird man nachträglich vermutlich nicht hinein bekommen.
Was allerdings gehen müsste (wenn auch schwierig) ist:
Loch in den Sparren bohren, bei dem man eine Lampe möchte.
Anschließend die Abdeckung rechts oder links vom gewünschten Sparren an der Hauswand entfernen und oben in die hintere Öffnung des Sparren dann ein Kabel schieben, bis es an der Bohrung unten ankommt. Dort dann eine Lampe anklemmen.
Wäre mir im Nachgang aber zu "frickelig" gewesen.
Muss leider nochmal nachhaken. Wie die Kabel in den Sparren verlegt werden ist klar. Aber wie werden die Kabel an der Wandbefestigung verlegt? Wie sieht es denn aus zwischen den Sparren an der Wand? Hat zufällig jemand detaillierte Bilder?
truce
truce
Hier 2 Foto-Ausschnitte, auf denen man es einigermaßen erkennen kann
In den Sparren sind hinten kleine "V-Ausschnitte" im unteren Bereich, durch die die Leitungen gezogen werden.
Über die Verbindungsstellen zwischen den Sparren kommen dann die Abdeckbleche, so dass man danach nichts davon sieht.
world-e
Anhang anzeigen 49704 Anhang anzeigen 49703
Jetzt wird es klarer. Auch wenn nicht allzu viel Platz ist. Also kann man nicht großzügig 230V Kabel in den Sparren verteilen für den Fall der Fälle.
Und die Abdeckungen an der Wand zwischen den Sparren kann man abschrauben?
tobias1987
Noch einmal vielen Dank an Zaba12 für die Mitteilung. Wir haben uns jetzt auch für den selben Stoff entschieden. Dieser scheint mir sehr robust und nicht so anfällig für Flecken zu sein.
Unsere Montage findet Mitte August statt (Ende Mai 2020 in Auftrag gegeben). Wir haben noch 10 % auf die Überdachung und Markisen (Unterglas und Senkrecht) erhalten. Zusätzlich noch die LED's gratis, was für ein Auftrag im Sommer schon ganz ok ist. Auch haben wir uns für die io Funktechnik entschieden, und müssen uns wohl auf eine längere Wartezeiten einrichten, da die Produktion aufgrund der Corona Pandemie ins stocken geraten ist. Die RT Modelle sind zwar früher verfügbar aber in meinen Augen eine veraltete Funktechnik.
Unsere Überdachung ist 5,60 m x 4,00 m groß. Wir wohnen in einem Reihenmittelhaus und lassen uns ebenfalls Seitenkeile montieren, sodass die Überdachung nur noch vorne offen ist.
Gibt es die Möglichkeit auch die Abflussrohre auf beide Seiten montieren zu lassen? Denn ich befürchte, dass das Regenwasser im Herbst/Winter eine große Pfütze in dem Blumenbeet / auf den Rasen hinterlassen wird.
Im Forum Garagen-Anbieter Diverse gibt es 19 Themen mit insgesamt 857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
1Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
2Planung Terrasse und Überdachung 50
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
5Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
6LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
7EDV Kabel und W-lan Router 43
8WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
9Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
105-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
11Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
14Erfahrungsaustausch Terrassennutzung / Überdachung 13
15Kabel für Außenlampe zu kurz 11
16Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
17CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
18Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
19Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
20Welche Scheiben? Dicke, VSG, FL, ESG usw.? 16
