Welcher Designboden ist empfehlenswert?
4,50 Stern(e) 4 Votes
lesmue79
Mir hat damals jeder gesagt Vinyl in Kombination mit einer Fußbodenheizung nur verklebt. Unabhängig von der Fußbodenheizung soll lose verlegtes Vinyl gerade bei großen Fensterflächen mit entsprechender Sonneneinstrahlung auch nicht das gelbe vom Ei sein, weil es entsprechend arbeitet.
Bzgl. des Teppichs der dämmt ja quasi nochmal zusätzlich schränkt also die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung ein. Wenn das nur ne Design-Teppich-Läufer von nem Meter Mal Meter ist und nicht die Hälfte des Raumes ausmacht denke ich ist das zu vernachlässigen. Es sei den dir Fußbodenheizung ist eh schon zu knapp ausgelegt.
Tolentino
Tolentino
Aber da ist doch schwimmend verlegt gerade besser? Entsprechende Dehnungsfugen und Wandabstände vorausgesetzt, kann es eben dann auch arbeiten und schlägt keine Wellen oder habe ich da was falsch verstanden?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Heidi1965".
Du merkst, aus dem Wissen der Schwarmintelligenz ist nicht immer das zu extrahieren, was man/frau benötigt.
Bei Fußbodenheizungen ist eine Verklebung von PVC-Dielen sicherlich die beste Variante. Bei schwimmender Verlegung (das war das mit dem HDF-Kern) ist die Wirksamkeit der Fußbodenheizung durch den größeren Wärmedurchlasswiderstand verringert, aber je nach Herstellerangaben eine Verlegung der Elemente durchaus auch möglich. Für eine Orientierung, welcher Belag für Deinen Verwendungszweck in Frage kommen könnte, richtest Du Dich am Besten nach dem Piktogramm, welches auf jedem Belag-Paket aufgedruckt ist. Ich würde da für den Wohnbereich nicht unter die Benutzungsklasse 23/32 gehen.
Das weist das Piktogramm aus! Einen Teppich auf den Designbelag, das mag bei Fußbodenheizung und einer kleinen belegten Fläche keine Rolle spielen. Sollte aber in Bezug auf die Gesamtfläche eine fast flächige Verlegung mit einem Teppich vorgesehen werden, kann davon nur abgeraten werden. Du wirst den Wohnraum im Winter nicht aufgeheizt bekommen!
Doch, wie gesagt, ein kleiner Teppich beispielsweise unter dem Tisch ist da unbedenklich.
hampshire
Designerböden sind eine margenstarke und ephemere Modeerscheinung. Ich würde keinen Kunststoffboden verlegen - da kann man mir Gutachten vorlegen wie man will. In den Läden, in denen es diese Böden gibt stinkt es immer gleich. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Vinyl Boden gibt es 127 Themen mit insgesamt 1645 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Designboden ist empfehlenswert?
1Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
2Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
3Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
4Kann ich Klick Vinyl auf Bodenfliesen verlegen? 10
5Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
6Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
7Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
8Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
9Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
10Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
11Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
12Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
13Fußbodenheizung oder nicht? 20
14Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
15Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
16Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
17Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
18Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
19Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
