Welcher Designboden ist empfehlenswert?
4,50 Stern(e) 4 Votes
lesmue79
Mir hat damals jeder gesagt Vinyl in Kombination mit einer Fußbodenheizung nur verklebt. Unabhängig von der Fußbodenheizung soll lose verlegtes Vinyl gerade bei großen Fensterflächen mit entsprechender Sonneneinstrahlung auch nicht das gelbe vom Ei sein, weil es entsprechend arbeitet.
Bzgl. des Teppichs der dämmt ja quasi nochmal zusätzlich schränkt also die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung ein. Wenn das nur ne Design-Teppich-Läufer von nem Meter Mal Meter ist und nicht die Hälfte des Raumes ausmacht denke ich ist das zu vernachlässigen. Es sei den dir Fußbodenheizung ist eh schon zu knapp ausgelegt.
Tolentino
Tolentino
Aber da ist doch schwimmend verlegt gerade besser? Entsprechende Dehnungsfugen und Wandabstände vorausgesetzt, kann es eben dann auch arbeiten und schlägt keine Wellen oder habe ich da was falsch verstanden?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Heidi1965".
Du merkst, aus dem Wissen der Schwarmintelligenz ist nicht immer das zu extrahieren, was man/frau benötigt.
Bei Fußbodenheizungen ist eine Verklebung von PVC-Dielen sicherlich die beste Variante. Bei schwimmender Verlegung (das war das mit dem HDF-Kern) ist die Wirksamkeit der Fußbodenheizung durch den größeren Wärmedurchlasswiderstand verringert, aber je nach Herstellerangaben eine Verlegung der Elemente durchaus auch möglich. Für eine Orientierung, welcher Belag für Deinen Verwendungszweck in Frage kommen könnte, richtest Du Dich am Besten nach dem Piktogramm, welches auf jedem Belag-Paket aufgedruckt ist. Ich würde da für den Wohnbereich nicht unter die Benutzungsklasse 23/32 gehen.
Das weist das Piktogramm aus! Einen Teppich auf den Designbelag, das mag bei Fußbodenheizung und einer kleinen belegten Fläche keine Rolle spielen. Sollte aber in Bezug auf die Gesamtfläche eine fast flächige Verlegung mit einem Teppich vorgesehen werden, kann davon nur abgeraten werden. Du wirst den Wohnraum im Winter nicht aufgeheizt bekommen!
Doch, wie gesagt, ein kleiner Teppich beispielsweise unter dem Tisch ist da unbedenklich.
hampshire
Designerböden sind eine margenstarke und ephemere Modeerscheinung. Ich würde keinen Kunststoffboden verlegen - da kann man mir Gutachten vorlegen wie man will. In den Läden, in denen es diese Böden gibt stinkt es immer gleich. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Im Forum Vinyl Boden gibt es 123 Themen mit insgesamt 1620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Designboden ist empfehlenswert?
1Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
4Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
5Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
6Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
7Kann ich Klick Vinyl auf Bodenfliesen verlegen? 10
8Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
9Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
10Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
11Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
12Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
13Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
14Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
15Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
16Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
17Teppich auf Bodenheizung? 13
18Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
19Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
