Kommentare zur Grundriss-Planung erwünscht
4,80 Stern(e) 6 Votes
Generell finde ich immer, dass auf Wohnräume sehr viel Wert gelegt wird, auf Abstell- und Nebenräume aber weniger.
Sicher? Stöberst Du nicht im Forum?
ich rate immer dazu, steht auch in den angepinnten Pflichtbeiträgen... Deine Fragen sollten damit beantwortet werden, Dein Grundriss sieht anders aus, wenn Du Diskussionen mitverfolgst...
Bedenkt man, dass darin Heizung, Hausanschlüsse (Strom, Telefon, Wasser), Waschmaschine&Trockner, 2. Kühlschrank und Gefrierschrank stehen müssen und zusätzlich noch Arbeitsplatz zum Wäsche sortieren und -aufhängen (Wäscheständer) und ggf. auch Bügeln sein soll..... wie viel Platz benötigt man realistisch dafür?
Natürlich bedenkt man das schon vor der ersten Skizze, wo man Wäsche waschen möchte und die schmutzigen Gummistiefel lagern. Ersatzfläche plant man ja parallel. Große Küche, Speis nicht nötig, Hauswirtschaftsraum im OG, TK fürs Wesentliche, kleiner TK-Raum, weitere Abstellfläche nötig.
Skizzen sind übrigens Gedankengut und dazu da, kurzfristig etwas festzuhalten. Sie können als Basis dienen, zum Überlegen anregen, sollten für einen Neuanfang dienen. Dazu sollte man wissen, was man will. Hier könnte man dann noch zwei Kinderzimmer unterm Dach generieren, die später als Gästezimmer und Hobby dienen.
neo-sciliar
Für deine aufgelisteten Anforderungen sollten es mindestens 10qm sein.
Du kannst bei meinem Grundrissvorschlag den planrechten Schrank in der Ankleide auch nach unten ziehen, dann hast du einen geraden, lichtdurchfluteten Gang vom Schlafzimmer ins Bad. Dann ist auch nix mehr verwinkelt
dann habe ich gar keine Tür mehr zwischen Bad, Ankleide und Schlafzimmer? Das wird Pagoni freuen, sitzt seine Frau doch so gern im Bad auf dem Topf und verbreitet Gerüche
10qm reichen da aus? Da ist es, mein fehlendes Gefühl für Raumgrößen (@ypg ) .... ich hätet mehr vermutet, denn Heizung 1qm, Waschmaschine, Trockner, Kühl-, Gefrierschrank jeweils 0,5qm, Platz vor Türen je 1qm (hätte gerne eine Außentür), Wäscheständer, etc sind ja dann schon die >50% des Raumes an Stellfläche weg.
Climbee
Climbee
Wir haben keine Tür zwischen Bad und Ankleide und sie fehlt uns auch nicht.
Allerdings haben wir auch kein Problem, wenn einer mal auf'm Pott hockt und der andere auch im Bad ist. Für geruchsintensivere Erledigungen gehen wir immer ins Gäste-WC.
Solche Gedanken macht man sich VOR einer Planung. Und der Rat zu einem Architekten, der steht hier immer noch an erster Stelle. Das wird so nichts mit Dir. Das geht nicht. Du hast kein Raumgefühl, noch ein Gefühl für QM, und Deine Gedanken haben keinen roten Faden.
Ich bin raus und komme wieder, wenn hier eine Architektenzeichnung eingestellt wird.
Alessandro
du kannst natürlich Türen einbauen. Gibt ja auch welche mit Glaselementen oder aus Ganzglas
Ich würde nur eine Tür zum Bad einplanen. Zwischen Schlafzimmer und Ankleide bräuchte ich keine.
10qm wären für die unterste Schmerzgrenze um noch (halbwegs) komfortable Wäsche aufhängen zu können.
Kommt immer auch auf die Raumverhältnisse an. Am besten man zeichnet sich alle Geräte ein, die man dort hinstellen möchte/muss
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83079 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kommentare zur Grundriss-Planung erwünscht
1Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
2Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
3Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
4Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
5Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
6Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
7Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
8Preisunterschiede Fenster, Türen 11
9Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
10Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
11Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
12Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
13Zu warmes Schlafzimmer 13
14Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
15Fenster / Türen / Garderobe 13
16Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
17Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
18Gestaltung Schlafzimmer 35
19Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
