Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
4,30 Stern(e) 6 Votes
mjammjammjam
Ich tue mir im Moment leider sehr schwer damit den finanziellen Aufwand für diese Grabenkollektoren einzuschätzen.
Bookstar
Das ist falsch. Fast jeder Hersteller bietet mittlerweile eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl >= 4,5 in den allermeisten klimatischen Lagen. Nibe, Wolf, Viessmann, Alpha Innotec/Novelan etc pp
das wundert mich. Habe Novelan, modulierendes Gerät, sehr Neu und effizient, schafft aber die 4,5 laut Herstellerangaben nicht. Wo liegt der Fehler?
Bookstar
Weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Sole-Wasser-Wärmepumpe kann günstig sein, wenn du die Quelle selbst durch einen Grabenkollektor erschließt.
Schlechte Erfahrungen würde ich nicht sagen. Es ist einfach unwirtschaftlich, wenn man es nicht selbst installiert. Habe auch erfahren, dass Gas nicht immer Kollektorenpflicht hat. Bei Holzhaus benötigt man diese wohl nicht und dann ist Gas unschlagbar günstig.
Aber auch so spart man damit gutes Geld und hat sehr zuverlässige Technik. Davon sind die Wärmepumpe leider noch ein Stück weit entfernt.
Bei Gas hast du auch keine Legionellen Thematik, immer kochend heißes Wasser und wenn die Vorlauf mal ein paar Grad höher sein soll/muss ist alles kein Problem.
Bei Wärmepumpe gute Nacht!
Joedreck
Dass Wärmepumpen unzuverlässig sind, ist schlicht gelogen.
Legionellen sind bei Wärmepumpe auch nur bei krasser Fehlplanung ein Thema.
Wo du zu 100% Recht hast: Gas ist Fehlertoleranter.
Ö
Ötzi Ötztaler
Deine hat vermutlich kein R290 als Kältemittel. Google mal Novelan LADV oder Alpha innotec LWDV. Ich schrieb ja nicht "jedes aktuelle modulierende Gerät schafft 4,5", sondern dass man mittlerweile bei fast jedem großen Hersteller ein bestimmtes Modell finden wird. Oftmals leider in einer zu hohen Leistungsklasse, aber zb Nibe hat auch für normalgroße Häuser was passendes.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
3Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
4Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
5Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
13Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
14Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
15Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
16Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
17Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
18Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
19Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
20Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
